Grafik nach Programmstart Start laden
19.02.2009, 12:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2009 14:18 von jg.)
cRoZzA Offline
Folgendes Problem:
Ich verwende für ein Programm ein Anzeigefenster, in welchem durch umschalten mehrere verschiedene Bilder angezeigt werden können. Das Problem ist, dass am Anfang nur ein graues Fenster angezeigt wird, und erst bei Aktivierung des Buttons das Bild dargestellt wird. Wollte nun fragen, ob es möglich ist, dass bei jedem Programmstart immer das gleiche Bild angezeigt wird.
Zur Verdeutlichung mein Programm:
Lv85_img
Sonstige .zip  V3.zip (Größe: 403,14 KB / Downloads: 239)
19.02.2009, 13:33
Welchen "Button" meinst Du?
26.02.2009, 08:53
cRoZzA Offline
Sorry habe mich nicht genau ausgedrückt! Es ist egal welcher Button gedrückt wird (Kabelstrecke, Adernunterbrechung...), bei jedem öffnet sich eine Animation in einem der vier Grafikfenster. Das Problem ist nur, dass der letzte Zustand beim beenden des Programms bestehen bleibt, wenn ich das Programm erneut starte hätte ich aber gerne, dass in jedem der vier Fenster fixe Bilder von vornherein angezeigt werden.
26.02.2009, 09:15
chrissyPu Offline
2014 PDS
schonmal mit Standardwert für jedes Grafikfenster festgelegt? Normalerweise kann man so Anforderugnen so realisieren...
ch
26.02.2009, 09:53
cRoZzA Offline
Danke, es werden die Standardwerte jedoch nur übernommen, wenn ich LabVIEW schließe und das VI neu öffne. Wenn ich das Programm aber stoppe und erneut ausführe, bleibt der vorherige Zustand aktiviert! Das Problem ist, dass ich das Projekt, sobald es fertiggestellt ist, in eine exe- Datei umwandeln will. Bin mir jedoch nicht sicher, ob das dann so funktioniert. Gibt es bei dieser Datei dann die Start- und Stop- Funktion, oder wird diese beim öffnen sofort ausgeführt?
26.02.2009, 10:24
Hierzu gibt es Einstellungen in den VI-Eigenschaften (Rechtsklick auf VI-Icon->VI-Properties->Window Appearance->Customize).
Guter Stil ist es, diese Leiste für eine Exe komplett auszublenden.
Dann gibt es noch eine nette Invoke-Node:
Setzt alle Controls auf Ihren Default-Wert zurück. Musst du nur an der richtigen Stelle einbauen, fertig.
26.02.2009, 10:27
chrissyPu Offline
2014 PDS
Hach... Da war der Jens wohl schneller... Und weiß ein bisschen mehr als ich...Wink
  Frontpanel verkleinern -> Position und Größe nach Start jan91 4 8.270 18.08.2015 14:19
  Start - Grafik einfügen rolfi 4 6.306 27.10.2005 00:20
Letzter Beitrag: rolfi
