man kann ja bei einem File path control bei Browse Options unter "Pattern" die Dateiendung begrenzen, d.h. wenn man *.txt reinschreibt, werden einem dann auch nur *.txt-Files angezeigt.
Allerdings kann man trotzdem später auf das Pulldown-Menü "Dateityp" klicken und hier wieder "All files" auswählen und ne beliebige Datei auswählen...d.h. man müsste die ausgewählte Datei nochmal programmatisch auf die korrekte Endung prüfen.
Kann man das irgendwie umgehen, d.h. wirklich nur die gewünschten Dateien anzeigen (und auswählen) lassen? Ich dachte, das ging früher mal...
Achim
26.02.2009, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 12:57 von jg.)
Kann mich nicht erinnern, dass dem mal so war.
Problem hierbei: Es wird (unter Windows) üblicherweise der Windows-File-Dialog aufgerufen, und ich wüsste jetzt nicht, wie man da die Auswahl "All Files" rauskriegen soll. Ich meine, dass ist Standard...
Oder meinst du, dass man in LabVIEW auch den LabVIEW-internen File-Dialog aufrufen kann?
(EDIT: Ne, da kann man auch auf "All Files" umstellen).
' schrieb:Allerdings kann man trotzdem später auf das Pulldown-Menü "Dateityp" klicken und hier wieder "All files" auswählen und ne beliebige Datei auswählen...d.h. man müsste die ausgewählte Datei nochmal programmatisch auf die korrekte Endung prüfen.
Die beste Lösung wäre, den Dateiinhalt zu überprüfen und nicht auf die Endung zu schauen.
Es könnte ja auch mal die richtige Endung mit falschem Inhalt sein.
Das Pattern verstehe ich mehr als Benutzerhilfe um die Datei im Dialog schneller zu finden.
' schrieb:Die beste Lösung wäre, den Dateiinhalt zu überprüfen und nicht auf die Endung zu schauen.
Das kommt immer drauf an, was man gerade macht. Gerade am Beispiel von TXT ist es schwer eine Datei inhaltlich auf Korrektheit zu prüfen. Schließlich lassen sich die meisten Dateien als Text interpretieren.
06.03.2009, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 14:57 von jg.)
Kannst du so machen, es geht auch einfacher. (das obere im Bild)
Vermutlich seit LabVIEW8.2 gibt es da ein Funktion unter "File I/O- Advanced- Get File Extension.vi" (das untere im Bild)
Leute, der Thread entwickelt sich weit weg von der Fragestellung.
So wie ich Achim kenne, weiss er um die letzten Vorschläge selber Bescheid. Seine Frage ging doch eigentlich um den File-Dialog! Da kann man die Endung vorgeben, funktioniert auch wunderbar. Bloss ist IMMER im Auswahlmenü auch die Option *.* wählbar. Seine Frage, kann man dies verhindern, die einhellige Antwort bisher, leider NICHT.
