Hallo
Ich hab mal ein bisschen was an deinem VI geändert.
Du musst unbedingt drauf achten, das du überlgest wo du eine Indizierung an der for-Schleife brauchst.
Beim Ausgang aus der Forschleife sind kästchen. die sind entweder ausgefüllt oder nicht.
Wenn sie ausgefüllt sind, kommt der Wert raus, der bei dem letzten Druchlauf dort anliegt. Ist ein Kästchen nicht ausgefüllt werden die Daten gepuffert und du bekommst an Ende ein Array mit den Werten, die sich dort angestaut haben.
In der test2.txt siehst du wie es aussieht... die Einstellungen waren:
2 Zyklen
Anzahl der Messungen 100
und Messdauer in s 0,1
Da ich das Gerät nciht habe fehlen die Messwerte.
Ich weiß jetz nicht was du mit Zähler1, Zähler2 etc meinst, ich habe einfach nach besten gewissen verbunden. Musst es halt mal durchlaufen lassen und evtl änderungen am String machen der während der Messung in die Datei geschrieben wird.
test2.txt (Größe: 220 Bytes / Downloads: 308)
Counter_12.vi (Größe: 40,12 KB / Downloads: 229)
Thomas
