Probleme mit Signalverlauf / Signalverlaufsdiagramm
07.03.2009, 14:38
Snogard Offline
7.1
Hi.Ich bin ziemlich neu hier.Rolleyes
Das erstellen von Signalverläufen funktioniert einwandfrei. Ich möchte jedoch nach jedem
neustart des Programms mit dem Signalverlauf von neuem anfangen(Signalverlaufsgraph Leer).
Bei mir läuft die Zeit einfach immer weiter durch. Die Zeit soll bei jedem neustart des Programms mit 0 beginnen.
Ist dieses möglich??????---Oder nur mit XY Graph?Rolleyes
Danke für jede Antwort im vorausRolleyes
07.03.2009, 16:30
eckilein Offline
2010 FDS
Halllo
Du kannst als ersten Schritt den Graphen mit einer leeren Konstante speisen damit sollte er dann leer sein.
Im weiteren nutzt du dann eine Variable auf den Graph um ihn dann wieder mit daten zu füttern.
Wichtig ist, das du das mit der leeren Konstante nur einmal und am Anfang machst.
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
07.03.2009, 16:38
Snogard Offline
7.1
Danke dir.Werde es mal ausprobieren.
08.03.2009, 15:31
Snogard Offline
7.1
Hi. Ich bin ziemlich neu hier.Rolleyes
Das erstellen von Signalverlaufsdiagrammen klappt recht gut. Ich möchte jedoch das das Diagramm
bei jedem neustart wieder von Null anfängt (Zeit und leeres Diagramm). Bei mir läuft das Diagramm
genau da weiter, wo es aufgehört hat. Meine Frage wäre nun, ob es möglich wäre den Signalverlauf
bei jedem start des Programms mit einem leeren Diagramm zu beginnen?????????
Oder ist dies nur mit Signalverlaufsdiagramm und XY-Diagramm möglich????Rolleyes
Danke im vorausRolleyes
08.03.2009, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2009 16:01 von jg.)
Schauen wir mal (hatten wir schon alles mal):
Zurücksetzen von Waveform Chart = Signalverlaufsdiagramm
Leeres "Element" in die PropertyNode "History" schreiben
Zurücksetzen von:
Waveform Graph = Signalverlaufsgraph
oder
XY-Graph = XY-Graph
Leeres "Element" an lokale Variable oder in PropertyNode "Value" schreiben oder InvokeNode "Reset To Default" verwenden (falls Default-Value "leer" ist).
Offtopic
EDIT: Doppelposting derselben Frage sehen wir hier übrigens nicht gerne.
Lies bitte mal die LVF-Regeln durch, in diesem Fall Punkt 9.
-> Themen verbunden!
08.03.2009, 16:23
Snogard Offline
7.1
' schrieb:Schauen wir mal (hatten wir schon alles mal):
Zurücksetzen von:
oder
XY-Graph = XY-Graph
Offtopic
Sorry!!!, das war nicht beabsichtigt. Ich verstehe das nicht genau, was du meinst.
Könntest du ein Beispiel hochladen???Rolleyes
08.03.2009, 16:37
Hier ist ein Bsp., wie Du einen Graph (bzw. Graphen) und einen Chart zurücksetzen kannst.
Sonstige .vi  Graphen_und_Charts_zuruecksetzen.vi (Größe: 24,5 KB / Downloads: 513)
Lv80_img
' schrieb:Sorry!!!, das war nicht beabsichtigt. Ich verstehe das nicht genau, was du meinst.
08.03.2009, 16:47
Snogard Offline
7.1
' schrieb:Hier ist ein Bsp., wie Du einen Graph (bzw. Graphen) und einen Chart zurücksetzen kannst.
[attachment=44810:Graphen_...cksetzen.vi]
Lv80_img
[attachment=44811:001.png][attachment=44812:002.png]
Danke!!!Ich werds gleich mal ausprobieren.Rolleyes
17.03.2010, 12:13
Guest
Unregistered
Lv80_img
ich bin leider Neuling was LabVIEW betrifft.
Aber gibt es das auch in einfach? ;-)
Oder habt ihr einen Tip wo ich mich über das Thema schlau machen kann, um den o.g. Aufbau nachzuvollziehen?
Ich hab nämlich auch das Problem, dass die Darstellung der x-Achse meines Signalverlaufs des DAQ-Assistenten nicht zu meinen Festlegungen passt.
Vielen Dank im Voraus.
der Neuling im Forum :-)
17.03.2010, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 13:52 von Lucki.)
' schrieb:Aber gibt es das auch in einfach? ;-)
Die einfache Frage auf Deine einfache Antwort, wie man ein Signalverlaufsdiagramm rücksetzt, ist die:
Was die anderen Graphentypen anbelangt, so hattest Du a) nicht danach gefragt und b) beteht dort das Problem des Rücksetzens in der Regel nicht, da jeder neue Plot automatisch den alten löscht. (Oder höchstens dann, wenn sich jemand, während das Progamm läuft, durch längeres meditatives Betrachten eines leeren Graphen innerlich aufbauen möchte)
Im Beispiel von von Markus werden ja auch nicht diese Graphen rückgesetzt, sondern die Sammelpuffer in der Schleife, die man eben deshalb braucht, weil diese Graphen von sich aus keine alten Daten beim Einschreiben neuer behalten.
  Probleme mit Zeiterfassung im Signalverlaufsdiagramm alex_baer 10 10.760 17.02.2009 14:21
  Probleme mit dem Signalverlaufsdiagramm Mueller 33 27.438 21.08.2008 16:15
