Array-Anzeige soll letztes Element anzeigen
09.03.2009, 09:50
TSC Offline
LV 2018 SP1
Moin zusammen,
ich versuche gerade, eine simple Arrayanzeige so einzustellen, dass sie automatisch das zuletzt hinzugefügte Element anzeigt. Über das Kontextmenü kann ich den Menüpunkt "Fortgeschritten -> Letztes Element anzeigen" wählen. Ich finde leider keinen Eigenschaftsknoten, der dies macht.
Es gelingt mir grade auch nicht, überhaupt irgendeinen bestimmten Index anzuzeigen (zur Laufzeit und programmgesteuert natürlich).
Wahrscheinlich stell ich mich einfach nur "MontagMorgenDumm" an.
Danke für Tipps.
LG
Torsten
09.03.2009, 10:00
TSC Offline
LV 2018 SP1
Okay, dritte Tasse Kaffee, kleiner Frotschritt:
Es gibt den Eigenschaftsknoten "IndexWerte", diesen kann ich auf n-1 setzen. Das klappt sieht aber irgendwie relativ komplex aus für so ne kleine Aufgabe. Meine Frage also:
Geht das auch einfacher?
09.03.2009, 10:34
RoLe Offline
' schrieb:Es gibt den Eigenschaftsknoten "IndexWerte", diesen kann ich auf n-1 setzen. Das klappt sieht aber irgendwie relativ komplex aus für so ne kleine Aufgabe. Meine Frage also:
Hmm, "optisch einfacher", bei 1D-Array kannst du auch ein "Reverse 1DArray" verwenden.
09.03.2009, 10:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
Naja, da könnte ich den neuen Wert auch einfach an Stelle "0" ins Array einfügen. Das ist aber nicht das was ich will. Das ganze ist eine Anzeige für alle aufgetretenen Fehler. Dabei sollte unter Index 0 der erste Fehler angezeigt werden, unter Index 5 der 6. Fehler.
Aber es sollte eben immer der jüngste Fehler angezeigt werden.
09.03.2009, 10:59
Lass es so, es gibt eigentlich nichts Einfacheres als wie von dir vorgeschlagen.
Allerhöchstens, du merkst dir in einem ShiftRegister die Anzahl bisher aufgetretener Fehler, dann kannst du auf das "Array Size" verzichten, aber sonst...
09.03.2009, 11:26
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo
Was RoLe gesagt hat ist ne sehr gute Lösung wie ich finde und auch recht einfach umzusetzen.
Dein Vorschlag ändert sich nicht viel und der untere Teil wird durch eine einzige Funktion ersetzt.
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
09.03.2009, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2009 11:54 von jg.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Zu dem Vorschlag hatte ich ja schon gesagt, dass der letzte Eintrag den größten Index haben sollte und nicht an Stelle 0 im Array stehen soll. Das ist natürlich nur eine optische Sache, aber genau darum geht es mir.
Die Umsetzung von Role könnte man auch noch leichter realisieren:
09.03.2009, 11:54
Naja, aber das Einfügen eines neuen Array-Elements am Anfang des Array ist bestimmt nicht speicherschonend. Da muss heftig umkopiert werden. Da ist Reverse-Array wahrscheinlich besser?!
09.03.2009, 12:19
' schrieb:Das klappt sieht aber irgendwie relativ komplex aus für so ne kleine Aufgabe.
Es sieht auch nur so aus - weil halt die Elemente so groß sind.
Ich jedenfalls hab das genau so gemacht.
09.03.2009, 13:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Naja, aber das Einfügen eines neuen Array-Elements am Anfang des Array ist bestimmt nicht speicherschonend. Da muss heftig umkopiert werden. Da ist Reverse-Array wahrscheinlich besser?!
Also bei nem Geschwindigkeitsvergleich von 9999 Elementen ins Array einfügen gewinnt vorneEinfügen mit einem Wert von 70 gegenüber einer 300 beim inverse-Verfahren.
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 2.820 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.054 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Aussehen 1d string array Anzeige modifizieren ITScotty 7 6.477 27.11.2016 18:17
  Array Anzeige vertikal/horizontal Thom.A.s 2 4.510 26.09.2016 08:44
Letzter Beitrag: Thom.A.s
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.259 26.09.2016 07:47
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 20.506 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
