Messdatenaufbereitung
16.03.2009, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2009 15:55 von jg.)
Beitrag #21
danii Offline
' schrieb:...
Eine mögliche Umsetzung des Suchalgorithmus nach den Trennbytes könnte so aussehen:
Lv86_img[attachment=44969:Hex2.vi]
[attachment=44970:Image02.png]
(So, da kann Lucki noch was dran verbessern, wenn er willSmile)
Kannst du mir noch sagen, was das der Block mit dem x7F für eien genaue Bezeichnung hat? Kann ich den auch mit Create Constante erstellen?
Gruss Danii
16.03.2009, 15:54
Beitrag #22
' schrieb:Kannst du mir noch sagen, was das der Block mit dem x7F für eien genaue Bezeichnung hat? Kann ich den auch mit Create Constante erstellen?
Gruss Danii
Das ist eine U8-Integer-Konstante, die ich auf Hex-Anzeige umgestellt habe. Geht über Rechtsklick->Visible Items->Radix. Dann kann eine Zahl im HEX-Format angezeigt. (wie vielleicht auch bei deinem Taschenrechner).
16.03.2009, 17:00
Beitrag #23
danii Offline
Ich hab mal versucht den Sensor mit dem Terminal.vi anzusteuern. Dabei krieg ich auch nichts brauchbares als Messwert heraus. Es erscheinen nur komischen Quadrate, mit denen ich nicht viel anfangen kann.
Die gleichen Zeichen erhalte ich auch wenn ich`s mit dem Basic Serial Write and Read.vi versuche. Jedoch kann ich dort die Anzeige auf hex-Display umstellen und erhalte dann den Code mit den 7F7F 0011 usw. Leider bringe ich es einfach nicht fertig diese Daten weiter zu verwenden.
Sonstige .pdf  Messdatenerfassung.pdf (Größe: 10,9 KB / Downloads: 237)
16.03.2009, 17:03
Beitrag #24
Mit dem String gehst du in mein VI (Hex2.vi)
Offtopic2
Könntest du bitte Bilder anstatt PDFs (am besten PNGs) hochladen!
16.03.2009, 17:36
Beitrag #25
danii Offline
' schrieb:Mit dem String gehst du in mein VI (Hex2.vi)
Offtopic2
Ich hab es bereits mit dem Hex2.vi versucht. Wenn ich die Daten einlese, läuft das Programm anschliessend einfach ewig von sich hin ohne etwas auf dem Graph auszuspucken. Wahrscheinlich ist mir beim Nachbilden des Programms ein Fehler unterlaufen. Ich habe es nochmals programmiert, da ich dein VI mit LV 8.5 nicht öffen konnte.
Gruss Danii
16.03.2009, 20:27
Beitrag #26
mein Fehler mit dem LV8.6 VI, habe inzwischen den Upload in Beitrag #16 auf 8.5 geändert, kannst du dir also nochmal runterladen.
Was ansonsten noch falsch läuft bei dir, ist ohne Screenshot oder noch besser VI-Upload nicht zu sagen.
16.03.2009, 20:42
Beitrag #27
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich hab es bereits mit dem Hex2.vi versucht. Wenn ich die Daten einlese, läuft das Programm anschliessend einfach ewig von sich hin ohne etwas auf dem Graph auszuspucken. Wahrscheinlich ist mir beim Nachbilden des Programms ein Fehler unterlaufen. Ich habe es nochmals programmiert, da ich dein VI mit LV 8.5 nicht öffen konnte.
Gruss Danii
Versuchs doch mal damit! Ist doch nicht so schwer?
Sonstige .vi  Flow_Sensor.vi (Größe: 59,34 KB / Downloads: 196)
Lv71_img
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
17.03.2009, 14:23
Beitrag #28
danii Offline
Danke für eure super Tipps. Die Hilfe war Gold wert.
Endlich habe ich es geschafft den Sensor anzusteuern und die Messdaten auszulesen.
Gruss Danii
18.03.2009, 00:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2009 18:55 von Lucki.)
Beitrag #29
' schrieb:@Lucki: Schau mal hier:
Wenn 0x7F ein Byte sein soll, dann muss es der HEX-Code des Byte sein.
Ansonsten wären ja auch nicht 2 übertragene Bytes die Integer-Zahl, hierfür brauchst du 4 Byte.
Hallo Jens, bin wieder da. Hast natürlich recht, ich hatte nur einen flüchtigen Blick auf das Manual geworfen. Und selbstverständlich liefere ich gleich das von Dir sowieso erwartete alternative VI. Wobei ich zur sicheren Synchronisation eine State-Machiine für die beste Lösung halte.
(Das Prinzip ist: Immer dann, wenn die beiden Synchronisationsbytes hintereinander gesendet werden, erhalten die nachfolgenden 2 Bytes Gültigtigkeit als 16bit Intergerwert. Eine zwischenzeitliche andere Bytefolge, die nicht in dieses Schema passt, führt nicht zum Abbruch. Diese Bytes werden lediglich ignoriert).
Hier Beispiel mit den geposteten Offline-Daten:
Lv85_img
Sonstige .vi  StringVisa1.vi (Größe: 19,39 KB / Downloads: 198)
Und so würde das entsprechende echte Lesen der Daten mit VISA aussehen:
Lv85_img
Sonstige .vi  StringVisa2.vi (Größe: 21,08 KB / Downloads: 210)
18.03.2009, 15:27
Beitrag #30
danii Offline
' schrieb:Hallo Jens, bin wieder da. Hast natürlich recht, ich hatte nur einen flüchtigen Blick auf das Manual geworfen. Und selbstverständlich liefere ich gleich das von Dir sowieso erwartete alternative VI. Wobei ich zur sicheren Synchronisation eine State-Machiine für die beste Lösung halte.
[attachment=45028:Visa_String.png]
Lv86_img[attachment=45029:StringVisa1.vi]
[attachment=45030:StringVisa2.vi]
Ist es möglich das StringVisa1.vi in LV 8.5 zu bekommen. Es würde mich interessieren. wie die Aufgabe gelöst wurde.
Gruss Danii
