Serielle Kommunikation mit VISA
16.12.2004, 07:46
maw_hn Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit VISA einen Hex- String über RS232 versenden. Beim versenden verspult es mir aber immer meinen String.
Bsp: aus 3F 04 60 08 wird 3F 82 58 21.
Wenn ich das ganze VI mit den "Serial"- Komponenten bastel funktionerts einwandfrei.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
MfG Marco
P.S. Ich verwende LV 5.1
16.12.2004, 08:55
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi maw_hn,
kannst du dein VI einstellen?
Mit VISA habe ich eigentlich keine Probleme...
Oliver
16.12.2004, 09:29
maw_hn Offline
Hallo Oliver,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Hier das File
MfG Marco
Sonstige .vi  Kopie_von_Serielle_Schnittstelle.vi (Größe: 82,75 KB / Downloads: 482)
16.12.2004, 14:10
1998
Hi maw_hn,
ich vermisse deine Initialisierung.
Im Frontpanel hast du gerade Parität eingestellt, defaultmäßig ist die Parität aber aus (zumind. bei LV6.1).
Schließe also die Controls an Property vor dem VISA write, nachdem du es auf "schreiben" umgestellt hast.
Nach dem Schreiben würde ich auch immer noch kurz warten, bevor der Eingang ausgelesen wird.
Oliver
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 9.078 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.194 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.729 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 14.661 26.01.2016 11:06
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 4.892 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 17.653 22.09.2015 21:21
