Abtastratenänderung / dll-Änderung / Soundkarte
25.01.2006, 14:36
mikewm Offline
hallo zusammen!
ich lese über einen spdif(optisch) eingang einer soundkarte signale ein. das problem liegt darin, dass die standart module nur mit max. 44,1 khz abgetastet werden. der spdif eingang jedoch wid mir 48 khz abgetastet.
ich möchte daher fragen, ob jemand dazu ein tool hat oder mir da jemand bei der dll helfen kann, da diese mir mir mit 48khz einen fehlercode von -10003 gibt.
habe bis jetzt noch nie mit einer dll was gemacht, oder wie kann man die überhaupt öffen.
danke euch im voraus.
schönen tag ncoh
Mit freundlichen grüßen, michael
26.01.2006, 15:21
JohnSilver Offline
ich habe mal was mit analogen Eingängen gemacht, habe hier eine CD analog ueber LabVIEW aufgenommen, dabei wurde ebenfalls auf eine dll aufgesetzt.
Erste Frage, was für eine DLL verwendest du?
Eine DLL kannst du leider ohne Quellcode nicht einsehen, was ziemlich schlecht ist, am besten bist du bedient, wenn es zu der DLL eine ordentliche Beschreibung der DLL Funktionen gibt. Da dir eine DLL Funktionen bereitstellt, welche du wunderbar in LabVIEW verwenden kannst. Ebenso könntest du die Funktionen der DLL in eine eigens programmierte DLL einbinden. Da Zeigerübergaben unter C einfacher sind als unter LabVIEW!
JohnSilver
26.01.2006, 17:08
mikewm Offline
servus!
ich verwende von LabVIEW 7.0 die lvsound.dll.
diese geht aber nur bis 44,1khz eben und nicht wies ich bräuchte bis 48khz, wenn ich optisch von einem spdif eingangn ein soundkarte einlese.
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 6.741 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Programmatische Änderung von Bedienelementfarben MosEisley 1 5.104 06.11.2014 20:42
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 31.946 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.992 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 10.338 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 18.752 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
