31.03.2009, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2009 17:20 von JoL.)
Ich bin heut über ein mir unbekanntes Symbol gestoßen.
Die LabVIEW Hilfe bringt mir nichts, da "no description" dran steht.
Ein Screenshot ist angehängt.
Danke, JoL
Ich habe noch einzweites Symbol, das mich beschäftigt.
Im zweiten Screenshot sieht man einen blauen Kasten in dem EXP_ACCUMS steht. Soweit ich heraushefunden hab ist es eine Liste von verschiedenen Parametern, die eine zugeordnete Zahl ausgeben, damit die Invoke Node weiß, was sie verändern soll. Die Frage ist nun, wie bekomme ich selbst solch einen Kasten hin, wo finde ich das Symbol dafür in den Funktionen Palette?
31.03.2009, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2009 17:20 von Y-P.)
Unbekanntes Symbol
Das ist eine lokale Variable eines boolschen Frontpanel-Elements ("Ready"), in die eine Konstante ("F") geschrieben wird.
Unbekanntes Symbol
Ach, da gab's noch ein zweites Bild....
' schrieb:Das zweite ist eine Ring-Konstante, findest du hier:
[attachment=45267:Image01.png]
Dann grad noch ne Frage zu den Ringen.
Ich habe hier aus einer anderen VI bereits vollgestopfte Ringe, aber nicht zu allen von mir benötigten Parametern.
Wenn ich nun ein eigenes anlege kann ich beliebig definieren, welchen Wert er an die Node schickt. Gibt es eine Möglichkeit die gesamte Liste von Parametern aus der, keine Ahnung, .dll oder sonstigen zugehörigen "Treibern" herausholen?
' schrieb:Dann grad noch ne Frage zu den Ringen.
wenn du die Header-Datei hast geht das schon, du musst das dann aber auch "händisch" machen. Ein Tool, das aus einer bestehenden DLL die Funktions-Aufrufe / Parameter in ein Enum/Ring extrahiert gibt es meines Wissens nicht.
wenn Du an den gewünschen Anschluß mit dem Verbindungstool rechsklickst und erstellen, Konstante wählst
erscheint dort der Ring mit allen möglichen Einstellungen.
