Unbekanntes Symbol
31.03.2009, 17:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2009 17:20 von JoL.)
JoL Offline
8.6 & 8.0
Unbekanntes Symbol
Hey Leute,
Ich bin heut über ein mir unbekanntes Symbol gestoßen.
Die LabVIEW Hilfe bringt mir nichts, da "no description" dran steht.
Ein Screenshot ist angehängt.
Danke, JoL
Ich habe noch einzweites Symbol, das mich beschäftigt.
Im zweiten Screenshot sieht man einen blauen Kasten in dem EXP_ACCUMS steht. Soweit ich heraushefunden hab ist es eine Liste von verschiedenen Parametern, die eine zugeordnete Zahl ausgeben, damit die Invoke Node weiß, was sie verändern soll. Die Frage ist nun, wie bekomme ich selbst solch einen Kasten hin, wo finde ich das Symbol dafür in den Funktionen Palette?
31.03.2009, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2009 17:20 von Y-P.)
Unbekanntes Symbol
Das ist eine lokale Variable eines boolschen Frontpanel-Elements ("Ready"), in die eine Konstante ("F") geschrieben wird.
31.03.2009, 17:24
Unbekanntes Symbol
Das zweite ist eine Ring-Konstante, findest du hier:
31.03.2009, 18:04
Unbekanntes Symbol
Ach, da gab's noch ein zweites Bild.... Wall
' schrieb:Das zweite ist eine Ring-Konstante, findest du hier:
[attachment=45267:Image01.png]
31.03.2009, 18:22
JoL Offline
8.6 & 8.0
Unbekanntes Symbol
Ah, vielen Dank.
Mach dir nix draus Y-P, hab das Bild erst später hochgeladen. Wie man sieht eine Minute nachdem du geantwortet hastSmile
31.03.2009, 18:29
JoL Offline
8.6 & 8.0
Unbekanntes Symbol
Dann grad noch ne Frage zu den Ringen.
Ich habe hier aus einer anderen VI bereits vollgestopfte Ringe, aber nicht zu allen von mir benötigten Parametern.
Wenn ich nun ein eigenes anlege kann ich beliebig definieren, welchen Wert er an die Node schickt. Gibt es eine Möglichkeit die gesamte Liste von Parametern aus der, keine Ahnung, .dll oder sonstigen zugehörigen "Treibern" herausholen?
31.03.2009, 18:38
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Unbekanntes Symbol
' schrieb:Dann grad noch ne Frage zu den Ringen.
wenn du die Header-Datei hast geht das schon, du musst das dann aber auch "händisch" machen. Ein Tool, das aus einer bestehenden DLL die Funktions-Aufrufe / Parameter in ein Enum/Ring extrahiert gibt es meines Wissens nicht.
31.03.2009, 19:52
kpa Offline
88***
Unbekanntes Symbol
Hallo JoL,
wenn Du an den gewünschen Anschluß mit dem Verbindungstool rechsklickst und erstellen, Konstante wählst
erscheint dort der Ring mit allen möglichen Einstellungen.
kpa
31.03.2009, 21:35
JoL Offline
8.6 & 8.0
Unbekanntes Symbol
Cool, Dankeschön, das klappt.
  Eigenschaftsknpoten als kleines Symbol Hachiko 2 4.898 13.06.2024 15:05
Letzter Beitrag: Hachiko
  Symbol Text Menüring simcum 4 4.168 31.03.2020 09:00
  Pfad-Symbol bei Pfad-Bedienelement; warum bedienbar FEL 3 4.086 25.10.2018 09:20
Letzter Beitrag: FEL
  Symbol-Editor Farbauswahlproblem L@BTR0N 2 3.460 25.05.2018 10:27
  Symbol-Editor startet mit anderer Oberfläche Hotte-BW 2 4.359 03.03.2016 16:46
Letzter Beitrag: Hotte-BW
  Baumstruktur Symbol ändern D_Sev 11 10.233 07.03.2014 11:52
Letzter Beitrag: D_Sev
