Zwei parallele Endlosschleifen
15.04.2009, 13:47
Ragdar Abwesend
ich stehe vor einem kleinen ProblemSmile Und zwar hab ich in meinem Programm zwei Endlosschleifen(ES) parallel geschalten:
Die erste beinhaltet eine Event-Case, welche die Benutzereingaben verwaltet und die Information für das Gerät in einer String-Variable sammelt.
Die zweite Endlosschleife(ES) frägt in einem periodischen Zyklus die Statuswerte des Gerätes ab und sendet, falls in der String-Variable von der ersten Schleife Informationen sind, die Daten zum Gerät.
Mein Problem ist folgendes:
Ist die String-Variable nicht leer, so sendet die 2. ES die Informationen zum Gerät und leert anschließend den Inhalt der Variable. Dabei kann die Stringvariable unterschliedlich voll mit Befehlen sein: Sehr oft gar nichts, dann 1/2 Befehle, und bei Schiebereglern oft bis zu 20 Befehle.
Allerdings ist es ja sehr wahrscheinlich, dass ich in der Zeit wo die ES 2 die Befehle sendet und dann die Variable löscht, neue Befehle in die Variable gelangen und diese verloren gehen.
Eine lange Schnurr zu ziehen ist ja wegen der Endlosschleife nicht möglich. Hat wer eventl. Ideen?
15.04.2009, 13:52
kpa Offline
88***
Hallo Ragdar,
verwende eine Queue.
Beispiele in der Hilfe oder hier im Forum.
kpa
15.04.2009, 14:30
Ragdar Abwesend
Hallo kpa,
danke für diene sehr schnelle Antwort! Hab mich jetz eingelesen und find das grad alles sehr interessant was man da so machen kannSmile Trotzdem ein Problem entsteht jetzt:
1. Endlosschleife mit Event-Case
Je Durchlauf ein Befehl mit Terminationszeichen
Das hab ich am Ende immer mit Hilfe von String zusammenfügen dann in eine lange Stringkette gelegt.
Durch die Queu wird das ja einzeln da reingelegt, was ja nicht so tragisch ist, da ich ja alle mit einem Flush holen kann. Leider hab ich dann ein Array von Strings, aber ich bräuchte einen ganzen String.
Wie wandle ich dann einen Array von String in eine Stringkette um?
15.04.2009, 14:36
Mit "Array to Spreadsheet String".
' schrieb:Wie wandle ich dann einen Array von String in eine Stringkette um?
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.534 18.02.2021 09:41
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.862 20.11.2019 15:06
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.301 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 14.840 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Sub-VI dbuckl 1 4.954 07.10.2013 15:09
  Parallele pausierte For-Schleife Chillkroete1206 7 5.998 15.02.2013 17:59
