spreadsheet .txt überschreiben
21.04.2009, 14:57
pannchen Offline
hiya
Ich lasse mir meien Messwertpaare als .txt (write ti spreadsheet) ausgeben, jedoch überschreibt er die .txt nicht sondern schreibt in dem schon bestehenden Daten die neuen dazu.
Wie kann man die alten Messwerte mit den neuen überschreiben.
21.04.2009, 15:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
das sollte standardmäßig so sein. du kannst aber um sicher zu gehen unten beim Anschluss AN DATEI ANHÄNGEN ein FALSE anschließen. Dann überschreibt er die daten der existierenden Datei.
LG
Torsten
21.04.2009, 16:43
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn du einen Header im File hast wäre es natürlich besser, der bleibt da auch drin. Wenn du es so machen wills, musst du vor dem Schreiben der Messwerte die Position der Dateimarke ermitteln und vor jedem Schreibvorgang auf diesen Wert festlegen. Mit dem VI "In Tabellenkal..." geht das natürlich so nicht. Dazu müsstest du es abwandeln und unter neuem namen speichern.
Gruß Julius
Tipp
22.04.2009, 09:49
pannchen Offline
funktioniert super danke euchSmile
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 5.982 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.391 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  2 D Array wird falsch in spreadsheet gespeichert Brainbug 2 4.928 03.06.2014 13:35
  Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt redhand 4 5.943 19.11.2013 10:51
Letzter Beitrag: redhand
  Pfad eingeben bei "write spreadsheet" Labview-Beginner 9 11.392 11.09.2013 16:27
  Formatierung der Daten aus "Write to spreadsheet" möglich? Alpenpower 2 5.065 14.05.2013 09:35
Letzter Beitrag: Alpenpower
