Fehler 2570 bei "Speicher schliessen"
22.04.2009, 10:25
CRH Offline
Hallo erstmal
Bin gerade dabei mich in LAbView 8.6 einzuarbeiten und bin auf folgendes Problem gestossen.
Bei der unten angehängten VI kommt beim Baustein "Speicher schliessen" der Fehler 2570,
kann mir dabei jemand auf die Sprünge helfen???Huh
Danke schon mal
Christoph
Sonstige .vi  Messdateien_tdms.vi (Größe: 39,35 KB / Downloads: 180)
22.04.2009, 16:27
TSC Offline
LV 2018 SP1
wenn du die einzulesende datei noch dazu gibst, kann man den Fehler evtl besser reproduzieren?
LG
Torsten
22.04.2009, 17:10
TSC Offline
LV 2018 SP1
ist es evtl der Fehlercode −2570???
Dann wäre es folgendes:
−2570 LabVIEW could not write the file back to disk.
Sprich dir fehlen schreibrechte oder platte voll oder sonstwas...
LG
Torsten
  Funktion Systembefehl ausführen gibt Fehler "Speicher voll" aus. vogster 6 8.312 17.11.2013 16:55
  AlteVI's umschreiben, mehrere VI's schliessen BTA_Erika 5 4.217 16.08.2012 10:03
Letzter Beitrag: BTA_Erika
  asynchron VIT Instanz nach beenden schliessen GT123 4 5.281 11.06.2012 08:03
  SubVi Parallel laufen und schliessen Dom0503 8 9.116 01.08.2011 14:24
Letzter Beitrag: Dom0503
  Applikationsinstanz schliessen? wernerIBN 4 5.760 08.04.2011 10:58
Letzter Beitrag: wernerIBN
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 7.852 23.01.2011 17:40
