Umfärbung von Objekten
28.04.2009, 12:01
LABVIEW_NEU Offline
ich benutze gerade diese Rohrleitung, welche zwei Farbzustände benutzen. Gib es Objekte oder Möglichkeiten mehrere Farben für solche Objekte Schalten zu lassen?
28.04.2009, 12:08
TSC Offline
LV 2018 SP1
Was sind Rohrleitungen? Da stehe ich grade total auf dem Schlauch!
LG
Torsten
28.04.2009, 12:31
LABVIEW_NEU Offline
DSC-Module (Pumpen, Ventile, Rohrleitungen) bzw. gibts andere geometrische Objekte die in mehreren Farben von Variablen umgefärbt werden können?
29.04.2009, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2009 10:03 von LABVIEW_NEU.)
LABVIEW_NEU Offline
gibt es eine Möglichkeit, eine Dezimalzahl einfach in Hex umzuwandeln?
Ich möchte über eine Dezimalzahlenwert ein Farbfeld ändern. Kennt sich jemand damit oder mit der Farbfeldkonstante aus?
29.04.2009, 10:10
ImExPorty Offline
Hallo LabVIEW_NEU,
ja und nein...es kommt halt darauf an...
mache doch einfach ein Beispiel und überlege welche Zahlenformate ineinander verlustfrei konvertiert werden können, dann klären sich vermutlich schon einige Fragen/Probleme
Auch beim Farbfeld auf den Datentyp achten...und es gibt eine Bildfunktion Farbe nach RGB.
29.04.2009, 10:16
LABVIEW_NEU Offline
Danke für die Antwort. Habe jetzt die Funktion "RGB nach Farbe" eingefügt. Damit kann ich jetzt aus drei Dezimalzahlen eine Farbe machen. Was mache ich jetzt mit der Farbe (Ausgang der Funktion)? Kann ich die auf geometrische Objekte legen oder auf ein Farbfeld (das funktioniert nicht so richtig)?
29.04.2009, 10:31
LABVIEW_NEU Offline
kann man irgendwie die Benutzerdefinierten Farben durch Dezimal-Zahlenwerte ändern?
29.04.2009, 10:41
ImExPorty Offline
Hallo LabVIEW_NEU,
' schrieb:Danke für die Antwort. Habe jetzt die Funktion "RGB nach Farbe" eingefügt. Damit kann ich jetzt aus drei Dezimalzahlen eine Farbe machen. also meine Funktion RGB nach Farbe will 3 mal U8 haben und keine Dezimalzahl ... da gibt es schon so kleine Unterschiede...
Was mache ich jetzt mit der Farbe (Ausgang der Funktion)? Kann ich die auf geometrische Objekte legen oder auf ein Farbfeld (das funktioniert nicht so richtig)? mit einem Farbfeld funktioniert das direkt und überall wo man eine Farbfeldkonstante anschließen kann auch... lade doch Deinen Versuch hoch
29.04.2009, 10:43
Könntest du deine Frage präzisieren? Was meinst du mit benutzerdefinierten Farben?
Ins Blaue: Es gibt das Pinsel-Tool.
Offtopic
3 Threads zu Farben parallel? Geht es wirklich in jedem Thread um was anderes? Weil, ansonsten, Doppelposting! Nicht erlaubt!
29.04.2009, 10:59
ImExPorty Offline
Hallo LabVIEW_NEU,
und dann gibt es da noch >>Werkzeuge > Optionen > Farben
und von da aus oder wo Du nach Jens_G bist >>weiter Farben
dann bekommt man:
  Logdatei erstellen von Frontpanel-Objekten Ruthenium-Jan 2 3.966 06.08.2012 14:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Gruppieren von FP objekten Kex2006 3 7.329 03.12.2008 09:18
  Eigenschaften von mehreren Objekten gleichzeitig ändern Filip 4 5.991 15.09.2007 16:50
Letzter Beitrag: Achim
  Anordnung von Objekten auf dem Frontpanel AndiDC 2 7.758 19.06.2006 09:38
Letzter Beitrag: AndiDC
  Labels und Caption von Objekten ausrichten RuffRyder 1 3.324 19.04.2006 09:38
Letzter Beitrag: RuffRyder
