06.02.2006, 11:20
kokodavi
Ansteuerung des Anstellwinkels eines Tragfluegels
Hallo
Könnte mir jemand vielleicht helfen?Muss im Strömungslabor den Antellwinkel eines Tragfluegel mit LabVIEW ansteuern.Da ich aber keine Ahnung vom LabVIEW habe, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Der Tragflügel befindet sich in einem Windkanal.Er ist senkrecht an einer Platte aufgehängt und kann mit Hilfe eines Gleichstrommotors und über LabVIEW angesteurt werden.Der Anstellwinkel muss bei konstanter Geschwindigkeit verändert werden.
Gruß, Koko
07.02.2006, 08:04
07.02.2006, 15:15
kokodavi
Hallo Lanos,
Ich habe eine Messkarte mit analogem Ausgang.
Gruß, Koko
08.02.2006, 08:02
09.02.2006, 16:29
kokodavi
Als Rückkopplung, habe ich einen Inkrementalgeber mit 2500 Impulse pro Umdrehung.Das ist eigentlich keine Regelung, ich möchte lediglich, dass man zum Beispiel am PC einen Winkel von 20 ° eingeben kann und der Tragflügel dann auf diese Position fährt. Wie kann ich eine Nullstellung realisieren?
Gruß, Koko
10.02.2006, 08:06
10.02.2006, 14:20
kokodavi
Hallo
Vielen Dank für die Antwort! Ich hatte mir das gar nicht so vorgestellt.Jetzt kann ich das einfach mal ausprobieren.Ich sage dir noch auf jeden Fall Bescheid wie das funktionniert.Vielen Dank nochmal.
Gruß, Koko
11.02.2006, 09:55
23.02.2006, 14:14
