Ansteuerung des Anstellwinkels eines Tragfluegels
06.02.2006, 11:20
kokodavi Offline
Hallo
Könnte mir jemand vielleicht helfen?Muss im Strömungslabor den Antellwinkel eines Tragfluegel mit LabVIEW ansteuern.Da ich aber keine Ahnung vom LabVIEW habe, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Der Tragflügel befindet sich in einem Windkanal.Er ist senkrecht an einer Platte aufgehängt und kann mit Hilfe eines Gleichstrommotors und über LabVIEW angesteurt werden.Der Anstellwinkel muss bei konstanter Geschwindigkeit verändert werden.
Gruß, Koko
07.02.2006, 08:04
Lanos Offline
7.1.1
Mit einer Messkarte mit analogem Ausgang oder steuerst Du eine externe Schaltung an?
Lanos
07.02.2006, 15:15
kokodavi Offline
Hallo Lanos,
Ich habe eine Messkarte mit analogem Ausgang.
Gruß, Koko
08.02.2006, 08:02
Lanos Offline
7.1.1
wenn ich die Frage richtig verstehe wird der Motor schon angesteuert.
Du möchtest jetzt aber eine Regelung entwerfen, wo sich der Motor selber nachstellt, oder?
Bekommst Du eine Rückkopplung in welchem winkel der Motor sich gerade befindet?
09.02.2006, 16:29
kokodavi Offline
Als Rückkopplung, habe ich einen Inkrementalgeber mit 2500 Impulse pro Umdrehung.Das ist eigentlich keine Regelung, ich möchte lediglich, dass man zum Beispiel am PC einen Winkel von 20 ° eingeben kann und der Tragflügel dann auf diese Position fährt. Wie kann ich eine Nullstellung realisieren?
Gruß, Koko
10.02.2006, 08:06
Lanos Offline
7.1.1
als Nullstellung würde ich einfach die Tragfläche Waagerecht stellen. Du weißt das 360° = 2500 Inkremente sind, daraus ergibt sich 6,944 Inkremente pro Grad.
In verbindung mit deinem analogen Ausgang kannst Du so die Tragfläche einstellen.
Zum Beispiel:
10V=360° --> 1°=0,2778V
Angenommen man möchte 20° einstellen, 0,2778V*20°=0,556V
Nun musst Du die Spannung Schrittweise erhöhen und die Inkremente zählen.
Wenn Du ca. 139 Inkremente hast sollten sich 20° eingestellt haben.
Hast Du Dir sowas vorgestellt?
10.02.2006, 14:20
kokodavi Offline
Hallo
Vielen Dank für die Antwort! Ich hatte mir das gar nicht so vorgestellt.Jetzt kann ich das einfach mal ausprobieren.Ich sage dir noch auf jeden Fall Bescheid wie das funktionniert.Vielen Dank nochmal.
Gruß, Koko
11.02.2006, 09:55
Lanos Offline
7.1.1
mach das. Das würde mich auf jedenfall interessieren, ob das so klappt.
Mfg
Lanos
23.02.2006, 14:14
kokodavi Offline
Habe mal ausprobiert, was du mir gesagt hast.Leider hat´s nicht funktioniert.Aber ich habe jetzt ein Beispiel drangehängt (Flankenzählung).Das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich den Motor ansteuern kann.Vielleicht hast du da eine Idee?
MfG
Koko
Sonstige .vi  Istwinkel_mit_Inkrementalgeberneu.vi (Größe: 121,29 KB / Downloads: 232)
23.02.2006, 16:27
Lanos Offline
7.1.1
wie steuerst Du denn den Motor an?
Ich finde keine VI´s zum Ansteuern des analogen Ausgangs.
Inkremente Zählen:
1°=6,944 Inkremente=0,2778V
10°=69,44 Inkremente=2,778V
Die Zählfunktion ist ja schon vorhanden, aber die Verknüpfung mit dem analogen Ausgang fehlt.
Welche Messkarte hast Du zur Verfügung?
  Ansteuerung eines Dosiersystems Thomas84 1 3.108 18.11.2008 21:54
Letzter Beitrag: schrotti
