Zeilenumbruch in mehrspaltigem Listenfeld
18.03.2009, 11:21
Suivi123 Offline
nach artigem Durchsuchen des Forums habe ich immernoch keine Antwort auf folgende Fragestellung:
Ich habe da ein mehrspaltiges Listenfeld (System). In einer bestimmten Spalte sind die Einträge besonders lang, weshalb ich gerne die Spaltenbreite begrenzen möchte. Das ist soweit kein Problem.
Dann werden aber die zu langen Einträge abgeschnitten. Ich will aber, dass ein Zeilenumbruch gemacht wird und der gesamte Text lesbar ist. Ist das möglich?
Danke!
Happy Birthday, LabVIEWForum!!!!
18.03.2009, 12:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2009 12:22 von Achim.)
hm...wenn du Multiline Input aktivierst und dann nach X Zeichen programmatisch einen Zeilenumbruch einfügst vielleicht?
05.05.2009, 14:46
Suivi123 Offline
Hallo Achim,
auch wenn ich dafür diesen Thread unnötig hochpushen muss, möchte ich mich nachträglich für deine Antwort bedanken. Hatte das Problem dann anders gelöst!
Rolleyes
05.05.2009, 14:58
schrotti Offline
2009 - 2011
verrätst du uns auch wie du es gelöst hast?
Gruß Julius
Tipp
05.05.2009, 16:05
Suivi123 Offline
Hallo Schrotti und Freunde,
ich bin das Problem eigentlich mehr umgangen als dass ich es gelöst habe. Ich hab den Inhalt der Zellen teilweise kürzen können und da die Spalte mit dem längsten Inhalt ganz am Ende steht, war es mir dann den Aufwand nicht wert, einen Zeilenumbruch einzufügen, wenn nötig. Das hätte bestimmt wieder Probleme beim auslesen und in .csv bzw. .xls speichern gemacht.
Blush
05.05.2009, 21:12
' schrieb:ich bin das Problem eigentlich mehr umgangen als dass ich es gelöst habe. Ich hab den Inhalt der Zellen teilweise kürzen können und da die Spalte mit dem längsten Inhalt ganz am Ende steht, war es mir dann den Aufwand nicht wert, einen Zeilenumbruch einzufügen, wenn nötig. Das hätte bestimmt wieder Probleme beim auslesen und in .csv bzw. .xls speichern gemacht.
Sauber!Top1
Das war vermutlich das Wirtschaftlichste!
07.05.2009, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2009 09:29 von Suivi123.)
Suivi123 Offline
@ Achim
:)Danke!
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.064 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Koordinaten Listenfeld simcum 5 4.625 18.01.2022 16:43
  Objektsymbole ändern/Listenfeld modes 3 3.714 14.11.2019 08:57
Letzter Beitrag: modes
  Spaltenanzahl ändern bei mehrspaltigem Listenfeld Odie 7 6.019 09.05.2019 16:31
Letzter Beitrag: Freddy
  Schriftart für dynamisches mehrspaltiges Listenfeld ändern SPS-Fuzzi 2 4.598 18.12.2017 13:11
Letzter Beitrag: SPS-Fuzzi
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.587 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
