Standardwert eines Rings innerhalb eines Clusters
15.05.2009, 15:00
TSC Offline
LV 2018 SP1
Nabend zusammen,
Ich habe ein kleines BeispielVI wleches mein Problem zeigt. Auf dem FP gibt es ein ANzeigeelement. Dieses ist ein Cluster aus einem Boolean und einem TextRing. Außerdem gibt es zwei Buttons um eine Messung zu starte und die Messung zu stoppen. Beim Start sollte die LED grün leuchten und der Text AKTIV angezeigt werden. bei Stopp entsprechend kein Leuchten und der Text INAKTIV. Der dritte button beendet das VI. Alle buttons werden über eine eventstruktur abgefragt.
Da ich in meinem eigentlichen Programm viel mehr bedienelemte habe, habe ich auch entsprechend viele Events. um nicht in jedem event etwas an die Statusanzeige zu übergeben, fände ich es schön, wenn entweder der letzte wert beibehalten wird oder ein standardwert eingestellt wird.
drücke ich nun den programm beendenbutton (da ist nichts an die anzeige angeschlossen) so wird der status aktiv eingestellt.
kann mir das jemand ergründen warum das so ist und was ich daran ändern könnte?
Vielen dank und liebe grüße,
Torsten
Lv86_img
Sonstige .vi  StatusSchalten.vi (Größe: 9,19 KB / Downloads: 282)
15.05.2009, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 15:45 von RoLe.)
RoLe Offline
Du könntest als Eintrag ein Leerstring machen, <strike>und mit rechte Taste als default</strike>. als 1.Eintrag (index0)
Lv82_img
Sonstige .vi  StatusSchalten_1_.vi (Größe: 14,08 KB / Downloads: 206)
15.05.2009, 15:44
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich wollte INAKTIV als default haben. aber irgendwie übernimmt er das nicht. Hast du das mal veruscht in meinem VI anzupassen?
15.05.2009, 15:49
RoLe Offline
Habe oben noch ergänzt.
Default geht glaub nur mit Enum nicht mit Ring.
Ring nimmt immer Index0, bin mir aber nicht sicher.
Wink2
15.05.2009, 15:50
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das klingt gut. vielen Dank schon mal!
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.048 29.05.2021 07:03
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.851 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Taktung eines Ausgangssignals Bubble68 5 4.373 28.03.2021 18:28
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 4.085 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Probleme mit Kommunikation eines alten Gerätes Friedolin 7 4.597 25.02.2021 15:44
Letzter Beitrag: Friedolin
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 11.512 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
