Signalverlauf über einen ganzen Tag
07.02.2006, 16:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
hab ich vergesssen, sorry
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 18,54 KB / Downloads: 234)
10.02.2006, 07:54
Guest
Unregistered
Danke schon mal,
Aber leider hilft mir das Beispiel nicht so viel. Ich verstehe zwar das VI "XY-Graph.vi" aber ich konnte dort noch keine Zeitachse einfügen. Weiss leider nicht genau wie man die beiden vi's zusamenfügt.
Also einerseits eine Zeitachse (X) und andererseits eine Signalmessung auf der Y-Ache oder Zufallszahl was auch immer?
Könnte mir vielleicht das jemand machen?
Danke viel mals.
Gruss DT
12.02.2006, 10:21
xxxx
United States
ich hoff das hilft dir...
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_.vi (Größe: 31,89 KB / Downloads: 237)
20.02.2006, 09:03
Guest
Unregistered
freedive schrieb:ich hoff das hilft dir...
danke,
hilft aber leider nur bedingt,
Es sollten ein Signalverlauf über den ganzen Tag sein. Kann man das auch mit einer For-Schleife machen? diese beschränkt sich doch auf 100 durchläufe? Und die Zeit ist glaub auch nicht reel oder?
Gibt es niergends ein Beispiel für ein Zufallszahl die über den ganzen Tag dargestellt wird?
20.02.2006, 13:10
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Also die For-schleife kann nur türlich öfter als 100 mal laufen
Die Zeit ist dann die rechnerzeit
Habe das beispiel ein wenig erweitert schau es dir an ob es dir hilft
Zwei fragen sollten noch geklärt werden
Wie schnell muß du den wert einlesen
Daraus folgt dann die größe des Arrays
In dem Beispiel wird es dynamisch von der while schleife erzeugt.
Hat aber den nachteil das das programm irgendwann langsamer werden kann.
man könnte es auch so umprogrammieren das das array bei programm start angelegt wird. Dafür mußt du aber wissen wie lange soll dein programm laufen und wie oft liest du den wert ein
Ich hoffe es hilft dir weiter
Jürgen
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_.vi (Größe: 56,36 KB / Downloads: 254)
A old LabVIEW User
24.02.2006, 10:44
Guest
Unregistered
[quote=Buhrz]Hi
06.03.2006, 07:52
Guest
Unregistered
könnte mir vielleicht jemand helfen dabei?
06.03.2006, 09:25
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
wenn du ein Programm brauchst um Daten mit einer NI Messkarte zu loggen, dann schau doch mal auf meine Homepage. Da kannst du dir den "IBB-Logger" runterladen, der z.B. mit einer NI-USB-6008 einwandfrei funktioniert und als Freeware zur Verfügung gestellt wird.
Die geloggten Daten gehen in eine Accessdatenbank und können in ein CSV-File exportiert werden. Die Sample-Rate ist bei der "BASE" - Software auf eine Sekunde festgelegt, aber die überflüssigen Messungen kann man dann ja immer noch in Excel rauswerfen.
CB
  Signalverlauf über Referenz befüllen serge_franke 4 5.284 27.06.2017 14:34
Letzter Beitrag: serge_franke
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.042 22.01.2016 14:09
