Signalverlauf über einen ganzen Tag
24.01.2006, 09:59
Guest
Unregistered
Guten Tag,
Ich möchte ein Signalverlaufs-Diagramm aufzeichnen aber das, über einen ganzen Tag. Wenn ich dies unten bei dem Verlauf angebe, wechselt es immer wieder auf ein spektrum von ca. 16sec.
Kann man das nicht einstellen das man von morgends bis Abend alles auf einem Diagramm darstellen kann?
Gruss DT
24.01.2006, 12:29
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
doch kannst
einerseits mal das "autoscale X" disabeln (rechtsklick graph)
und andererseits musst auch die hostory-length groß genug waehlen!
Je nachdem wieviele Werte zu ueber einen Tag sammelst inkl. einem kleinen Spielraum falls doch mehr werte ankommen als erwaret!
30.01.2006, 09:17
Guest
Unregistered
freedive schrieb:doch kannst
OK danke, ich möchte jetzt aber einfach ein Datum unten eingeben und die Zeitspanne, aber egal wie lange ich die Historylänge wähle, funktioniert es irgendwie nicht ganz.
Könnte mir vielleicht jemand das mal bei diesem Beispiel einstellen?
Fix von 08:00 bis 17:00 am Datum x (x sollte dann beliebig angepasst werden können)
Danke viel mals im voraus!
Gruss DT
30.01.2006, 15:16
xxxx
United States
das property node musst unter umstaenden neu instanzieren weil ichs von 7.0 auf 7.1 konvertiert hab!
anstatt des diagramm hab ich einen XY -Graph genommen -> der ist weit aus flexibler diesbezueglich!
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_.vi (Größe: 23,01 KB / Downloads: 278)
31.01.2006, 10:25
Guest
Unregistered
Danke viel mals!
Ich hätte aber noch ne weitere Frage. Wenn ich nun anstelle einer zufallszahl einen Signalverlauf darstellen möchte, was muss ich ändern damit der wert nicht immer für den ganzen Verlauf geändert wird?
Gruss DT
07.02.2006, 08:53
Guest
Unregistered
weiss das jemand?
07.02.2006, 11:02
xxxx
United States
was meinst mit "ganzen verlauf"?
der xy graph hat den nachteil, dass die Werte nicht redundant im Speicher liegen -> somit musst dir an der stelle ein schieberegister zusammen bauen...
07.02.2006, 11:52
Guest
Unregistered
Ja sowas habe ich mir auch vorgestellt nur weiss ich leider nicht wie sowas geht.( Sorry bin noch Anfänger!)
oder gäbe es Beispiele mit denen ich was machen könnte?
Gruss
07.02.2006, 12:35
xxxx
United States
http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t...1739&highlight=
evtl. hilft dir das weiter
07.02.2006, 14:46
Guest
Unregistered
kann die Datei im anderen tread leider nicht öffnen wegen 7.0
  Signalverlauf über Referenz befüllen serge_franke 4 5.276 27.06.2017 14:34
Letzter Beitrag: serge_franke
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.027 22.01.2016 14:09
