21.11.2008, 16:58
jan91
2023
Dezimalpunkt im AppBuilder
Hallo Zusammen,
in meinem LV Programm nutze ich den Dezimalpunkt als Komma.
Die Option "Lokales Dezimalzeichen verwenden" habe ich also deaktiviert.
Ich schreibe meine Daten mit "write to spreadsheed file.vi" in eine *.xls Datei.
In der Entwicklungsumgebung funktioniert das auch, die gespeicherten Daten haben den Dezimalpunkt als Komma.
Aber wenn ich nun eine EXE erstelle wird immer das Komma verwendet.
Eine Einstellmöglichkeit habe ich bisher nicht gefunden.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
LV 8.6f1
ein ziemlich verzweifelter
jan
21.11.2008, 17:45
Du musst im Ini-File der Exe die folgende Zeile einfügen:
useLocaleDecimalPt=FALSE
21.11.2008, 18:49
jan91
2023
Hallo Jens,
vielen Dank, das klappt super.
Damit kann ich vielleicht meinen Abgabetermin am Montag doch noch halten
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
jan
20.05.2009, 13:37
jan91
2023
Hallo Jens,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Eintrag im Ini-File:
irgendwie automatisch einzufügen?
Es passiert leider immer mal wieder, das ich diesem Schritt zwischen dem Bilden der Exe und der Installer Version vergesse.
jan
20.05.2009, 17:43
Was hast du denn auf dieser Seite eingestellt?
Aus dem Bauch raus, wenn du die Vorlage aus der LabVIEW-ini erstellen lässt, sollte das automatisch drin sein.
Ansonsten, programmiere dir halt eine Routine mit den Config-File-VIs, die überprüft, ob dieser Parameter vorhanden ist, wenn nein, erstellst du ihn selber, gibst eine Warnmeldung aus, und lässt das Programm neustarten. Wenn du das variabal genug programmierst, machst du das einmal, und kannst es ab da immer verwenden.
20.05.2009, 22:46
rolfk
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Jens,
jan
Einfach ein ini File als Support File in den Build mitnehmen. Wenn Dein exe myapp.exe heisst muss das INI File myapp.ini heissen und eine Sektion [MyApp] (Gross/Kleinschreibung ist nicht wichtig hier) enthalten wo dieser Eintrag drin steht.
Nun noch dafür sorgen dass dieses Ini File in den selben Ordner kommt wie Dein exe und alles ist gefixt.
Der LabVIEW Builder generiert ein neues INI nur wenn kein entsprechendes INI File in den build Files vorkommt.
Rolf Kalbermatter
25.05.2009, 09:00
jan91
2023
' schrieb:Was hast du denn auf dieser Seite eingestellt?
[attachment=46445:Image01.png]
Hallo Jens,
Bei mir sah die Seite "Advanced" genau so aus, aber es erfolgte leider kein Eintrag mit dem Parameter. Habe nun den Haken für die default LabVIEW.ini weggenommen und dann den Pfad zu einer bereits manuel modifizierten Ini Datei gesetzt.
Nun klappt es.
Gruß Fred
