zeichen eines xy-graphen
14.02.2006, 11:15
dreton Offline
hab es nun mal so gemacht wie im Blockdiagramm klappt leider nicht.
Meine X-werte sind vom Typ "double" und die Y-werte "waveform" liegt es daran? Aus dem build Array vor dem XY-Plot kommt bei mir zumindest ein Cluster aus 1 Element raus das sollte ja so nicht sein oder?
14.02.2006, 11:24
dreton Offline
Hier mein problem. Nicht wundern hab nur nen teil rauskopiert.
So nun versteh ich gar nix mehr Cry
Hab nun alle möglichen Arten von Plots ausprobiert ging keiner. Dann hab ich einfach mal den XY-Plot aus den Beispiel von LabVIEW rauskopiert und in meinem Beispiel eingefügt und da gehts. Was mach ich denn falsch das sind doch die selben XY-Plots oder? Nun ja also hab ich mal ne Messung gestartet und nun aber immernoch das Problem das ich jetzt zwar 2 Graphen erhalte also richtigen Y-Werte aber der X-Wert sich im Plot nicht ändert (bleibt bei Null) sollte aber von -0.25 bis +0.25 laufen was er ja eigentlich auch macht nur im Plot nicht anzeigt.
Wer kann mir dazu (speziell warum der Plot aus dem Beispiel funktioniert aber meine eigenen nicht) was sagen? Achso und eventuell nochmal zu dieser Fehlermeldung: "Schwerer interner Fehler "undo.cpp" , Zeile 3019"
:roll:
Sonstige .vi  Problem.vi (Größe: 42,43 KB / Downloads: 235)
14.02.2006, 19:01
ahlers01 Offline
1993
[quote=dreton]Hier mein problem. Nicht wundern hab nur nen teil rauskopiert.
15.02.2006, 22:29
dreton Offline
Hallo Ahlers,
vielen Dank für den Tip. Hab das Problem mit acquire waveform jetzt verstanden und es ersetzt. Jetzt funktioniert es...
  Unterteilungswerte eines Graphen 83DM 1 3.457 15.03.2017 17:03
Letzter Beitrag: 83DM
  Identisches Abbild eines Graphen erstellen mez15 2 3.928 13.03.2017 16:33
Letzter Beitrag: mez15
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.275 23.03.2016 15:49
  Variables Festlegen der Zeitachse eines Graphen DoktorDER 5 8.860 25.11.2011 18:36
  Darstellung eines XY-Graphen chip777 3 14.752 10.05.2011 19:56
  Ermittlung der Plotanzahl eines Graphen GT123 2 4.276 03.12.2010 12:47
Letzter Beitrag: Kasi
