zeichen eines xy-graphen
14.11.2005, 16:13
Guest
Unregistered
Ich habe ein Problem mit dem Zeichnen eines solchen Graphes.
Ich habe die zwei messwerte, das problem ist aber folgendes, der Punkt des Graphen verschiebt sich aber nur nach links. Es wird kein Graph "gezeichnet" weiss jemand welche einstellungen gemacht werden müssen das die alten werte auch noch angezeigt werden?
gruss DT
14.11.2005, 19:43
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
der xy graph wird "jedesmal" neu gezeichnet!
d.h. du musst entweder alles redundant im speicher halten mittels schieberegister oder auf den signalverlaufsgraphen bzw. diagramm umsteigen!
12.12.2005, 17:18
Guest
Unregistered
freedive schrieb:der xy graph wird "jedesmal" neu gezeichnet!
Hast du vielleicht jemand ein Beispiel für soetwas?
Ich lese zwei analoge signale über ein externes Gerät ein (AnalogIn(Einfach(32-Bit reel)). Ich sollte nun diese zwei signale auf ein xy-graph übertragen.
Danke schon mal.
12.12.2005, 19:01
xxxx
United States
anbei ein beispiel...
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 18,3 KB / Downloads: 296)
16.12.2005, 09:25
Guest
Unregistered
freedive schrieb:anbe+i ein beispiel...
Danke,
aber dies kann ich leider nicht öffnen. Ladefehler, weil V 7.0
16.12.2005, 11:20
xxxx
United States
hier in 7.0
Sonstige .vi  XYGraph_1_.vi (Größe: 14,5 KB / Downloads: 230)
10.01.2006, 11:32
Mr.T Offline
Hallo zusammen.
Ich aktiviere mal einfach diesen alten Beitrag, weil ich das gegebene VI nur zum Darstellen zweier Graphen erweitern wollte.
Das Vi im Anhang funktioniert nicht, wie gewollt - kann mir jemand sagen, weshalb?
Es sollten zwei verschiedene Kurven geplottet werden - es entsteht jedoch nur eine Kurve, die alle Werte verbindet (zwei y-Werte zu einem x-Wert). Was habe ich für ein Denkfehler, bzw. für eine Wissenslücke?
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 25,64 KB / Downloads: 240)
13.02.2006, 15:53
dreton Offline
Hallo Mr. T und natürlich auch die anderen. Habt Ihr inzwischen das Problem gelöst? Habe genau das selbe Problem. Zwei Signale mittels Schieberegister plotten. Hab die 2 Signale mit gleichen X-Werten.
Also beide einzeln jeweils mit dem X-Wert gebündelt und dann mittels Schieberegister und der Build Array Funktion in den XY-Graphen. Leider kommt da nur Grütze raus. Kann mir da jemand sagen was ich falsch mache?.
Gruß Dreton
13.02.2006, 17:46
ahlers01 Offline
1993
Mr.T schrieb:Hallo zusammen.
Mit ein bisschen Verspätung:
Die Lösung steht im BeispielVI "..examplesgeneralgraphsgengraph.llbXY Graph.vi", wo verschiedene single- und multi-plot Möglichkeiten für den XY Graph gezeigt werden.
Deine VI habe ich entsprechend geändert, siehe Anhang (als VI in LV 8.0 und als screenshot des blockdiagramms):
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 16,78 KB / Downloads: 233)
13.02.2006, 18:04
dreton Offline
Hallo Ahlers,
kann es zwar heut nicht mehr testen aber vielen Dank für die Hilfe. Probier ich morgen gleich mal aus.
Gruß Dreton
  Unterteilungswerte eines Graphen 83DM 1 3.457 15.03.2017 17:03
Letzter Beitrag: 83DM
  Identisches Abbild eines Graphen erstellen mez15 2 3.928 13.03.2017 16:33
Letzter Beitrag: mez15
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.274 23.03.2016 15:49
  Variables Festlegen der Zeitachse eines Graphen DoktorDER 5 8.860 25.11.2011 18:36
  Darstellung eines XY-Graphen chip777 3 14.752 10.05.2011 19:56
  Ermittlung der Plotanzahl eines Graphen GT123 2 4.276 03.12.2010 12:47
Letzter Beitrag: Kasi
