Mit Werten aus einem 1D-String-Array rechnen
04.06.2009, 18:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 18:19 von syntec.)
syntec Offline
ich habe aus einem Tabellen(2D)Array ein 1D-Array entnommen und möchte gerne mit den dort enthaltenen Werten rechnen. Leider funktioniert die String nach Zahl Variante nicht, da ich eben ein Array habe. In den Array Funktionen habe ich auch nichts passendes gefunden.
Wahrscheinlich müsste ich das Array irgendwie in eine ForSchleife packen, die dann die Werte einzeln rauszieht. Mir fehlt aber das Wissen, wie die Werte entnommen werden können oder es gibt eine einfachere Möglichkeit.
Vielleicht gibt es ja auch schon für dieses Problem eine Lösung.
Mfg
04.06.2009, 18:36
' schrieb:ein 1D-Array entnommen und möchte gerne mit den dort enthaltenen Werten rechnen. Leider funktioniert die String nach Zahl Variante nicht, da ich eben ein Array habe.
Wie kommst du darauf? Geht doch:
04.06.2009, 19:22
syntec Offline
Hallo Jens,
habes jetzt was zusammengebastelt, was fürs erste genügt. Außer eins noch, wie kann ich ein 1D-Array transponieren?
Im Moment schreibt er mir die multiplizierten Werte in eine Zeile, anstatt in eine Spalte.
04.06.2009, 19:36
' schrieb:Außer eins noch, wie kann ich ein 1D-Array transponieren?
Gar nicht! Ein 1D-Array hat per Definition nur eine Dimension, hier von Spalte oder Zeile zu sprechen, ist unsinnig.
04.06.2009, 20:02
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
wenn du willst, dass er die Werte andersrum in eine Tabelle schreibt, musst du das ganze in ein 2d array überführen. Das kannst du dann transponieren.
Basti
04.06.2009, 20:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 20:07 von syntec.)
syntec Offline
ja, ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich das 1D-Array zweimal genommen habe, also zum 2D-Array gemacht, dieses dann transponiert, dann dies wieder zu einem 1D-Array gemacht und jetzt ist es so, wie es sein soll.
Zwar über einige Ecken, aber es funktioniertSmile
04.06.2009, 20:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 20:23 von jg.)
Komplizierter geht's nicht mehr, oder?Wall
InsertIntoArray hat bei einem 2D-Array 2 Anschlüsse, Row & Column. Wenn du einen Wert bei Column anschließt, wird ein 1D-Array als Spalte eingefügt.
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.638 19.02.2020 16:21
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.038 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Rechnen mit dem Datum meb2323 2 3.761 11.11.2019 21:05
Letzter Beitrag: meb2323
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.356 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.458 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Array in String Tabelle Lou_ders 3 4.839 19.10.2017 15:10
Letzter Beitrag: THL
