Zeit und Ereignisgesteuerte aufnahme
23.06.2009, 08:30
Matthäus Offline
Hallo zusammen.
Ich überwache mit sensoren den zustand eines lagers. Der Versuchslauf sieht so aus, dass die Drehzahl in bestimmten zeitabständen hochgefahren wird, dann eine geweisse zeit konstant bleibt und dann wieder gesenkt wird. Nun habe ich mir eine VI geschrieben, die die daten bei jedem hochfahren mitschreibt. Die funktioniert wunderbar, leider werden das mit der zeit zuviele daten.
Jetzt kommt der part wo ich euire hilfe brauche.
ICh möchte die daten jetzt nicht mehr jedes mal mitschreiben, sondern nur jedes 10 mal, oder nach jeden 2 stunden wenn das ereignis passiert.
vielen dank im voraus
Matthäus
23.06.2009, 08:38
Dann musst du dir halt einen Zähler bauen (z.B. über Schieberegister), der in jedem Hochfahrzyklus inkrementiert wird und nach dem Schreiben auf Null zurückgesetzt wird. Dann noch eine Zeitabfrage ("sind schon 2 h vorüber?") und diese beiden dann ver-ODER-n...
23.06.2009, 09:09
Matthäus Offline
hallo achim
das mit dem inkrementieren beim hochfahren ist auch meine idee, aber ich wüsste nicht wie ich den wert anschließend wieder auf null setzen kann. Und mit der zeitabfrage habe ich dann auch ein problem. der soll ja jede 2 stunden den nächsten hochfahrzyklus aufnehmen.
gruß
matthäus
23.06.2009, 09:26
So in etwa...
Sonstige .vi  zeitgesteuert.vi (Größe: 14,95 KB / Downloads: 246)
Lv85_img
23.06.2009, 11:30
Matthäus Offline
danke achim
werde das heute oder morgen in meine VI einfügen
  TDMS-Datei während Aufnahme schützen mez15 3 4.394 18.05.2017 09:54
  Aufnahme Bodeplot florian2840 1 3.960 21.07.2014 08:10
  Verbesserungsmöglichkeiten an Programm zur Aufnahme von Signalen vom NI PXI Flautens 1 3.458 27.07.2012 12:08
  Aufnahme eines TTL Signales und Umwandlung in eine Frequenz besste 1 3.977 14.06.2010 22:20
  Aufnahme von Analogsignalen eax 4 4.529 19.05.2010 08:19
Letzter Beitrag: Schwand
