Fehlermeldung bei Trigger
23.06.2009, 09:46
Aldero Offline
7.1
ich versuche gerade einen einfachen Trigger zu bauen. Über einen digital eingang kommt ein TTL Signal welches als Trigger dient. Ein Screenshot habe ich einmal angehängt.
Jedoch kommt folgende Fehlermeldung:
Error -200452 occurred at Property Node DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Digital Edge).vi->Untitled 2
Possible reason(s):
Measurements: Specified property is not supported by the device or is not applicable to the task.
Property: Start.TrigType
Task Name: _unnamedTask<D>
Merkwürdiger weise funktionieren die Trigger in den Exampeln aber ich kann keinen unterschied feststellen.
Alex
23.06.2009, 12:57
Erzähl doch erst mal, was für einen Device du verwendest. Was mit der einen Hardware geht, muss mit der anderen Hardware noch lange nicht funktionieren.
07.07.2009, 08:45
Aldero Offline
7.1
Die Karte ist NI PCI-6035E.
Ich habe sowohl die Beispiele als auch das Programm selbst über die karte laufen lassen.
Ist es vielleicht einfach nicht möglich einen Counter zu triggern ?
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.839 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Trigger Counter (no registered trigger lines) NILVuser 2 8.685 02.09.2011 21:55
Letzter Beitrag: NILVuser
  Erzeugung eines digitalen Trigger signals um 2 Analoge Signal per Trigger synchron einzulesen Meddoc 3 8.236 15.09.2009 06:04
Letzter Beitrag: rasta
