Zwei RT VI's und ein FPGA VI
bei mir greifen fast immer mehrere VIs auf ein FPGA-VI zu, allerdings sind alle VIs auch in der Hierarchie eines einzigen MainVIs, in dem dann auch die FPGA-Referenz geöffnet, an die SubVIs "verteilt" und geschlossen wird.
Ob man in 2 getrennt laufenden VIs (also beides "MainVIs") gleichzeitig auf den FPGA zugreifen kann, weiß ich nicht, ich könnte mir aber vorstellen dass es geht, vermutlich wird eines der VIs dann etwas meckern dass das FPGA-VI bereits läüft wenn man die Referenz mit Open&Run öffnet, zumindest beim Debuggen in der Entwicklungsumgebung (start des RT-VIs nach dem Start des FPGA-VIs) gibt's damit keine Probleme ...
andererseits stell ich mir auch die Frage: warum sollte man 2 getrennte VI-Hierarchien laufen lassen wollen, früher oder später muss man es ja doch kompilieren und z.B. als startup.rtexe laufen lassen und da kann man ja nur ein MainVI per autostart automatisch laufen lassen ...
