letzte Zeile einer Textdatei auslesen und einen String anfügen
08.07.2009, 10:42
greglemond Offline
im Titel stehts ja schon. Ich habe eine Textdatei, deren letzte Zeile ich auslesen möchte sowie einen String/Kommentar anhängen möchte. Mein Ansatz ist der im Bild dargestellte, allerdeings wird so immer die ganze Datei eingelesen. Wie bekomme ich das hin? Danke für eure Hilfe.
08.07.2009, 14:03
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich selbst habe keine gute Lösung für dein Problem aber habe hier im Forum ein Thema gefunden:
Textdatei rückwärts(!) zeilenweise einlesen
Evtl. hilft dir das ja weiter.
LG
Torsten
08.07.2009, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 15:06 von Lucki.)
Ist doch sooo einfach: Option zeilenweise einlesen, immer nur eine Zeile, alle Zeilen werden weggeschmissen, mit Ausnahme der letzten.
08.07.2009, 15:05
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay, ich dachte, dass das Problem wäre, das die gesamte Datei eingelesen wird. Und ich sehe keine möglichkeit, von hinten nur eine zeile einzulesen.
08.07.2009, 15:13
' schrieb:okay, ich dachte, dass das Problem wäre, das die gesamte Datei eingelesen wird. Und ich sehe keine möglichkeit, von hinten nur eine zeile einzulesen.
Das Einlesen eine großen Datei könnte durchaus ein Problem sein, und es könnte auch so gemeint sein. In meinem Beispiel wird zwar die gesamte Datei gelesen, aber eben nicht eingelesen. Im PC-Speicher befindet sich nie mehr als eine einzelne Zeile.
08.07.2009, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 15:24 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
aber im beschriebenen problem gings ja nicht um die speicherbelastung sondern um die benötigte zeit. und die wird doch durch deine methode auch nicht geringer oder?
EDIT:
habe glaube ich gerade zwei themen miteinander vermischt. hier steht nix von zeitproblemen. also warten wir mal ab, ob greglemond nun geholfen ist.
*g*
08.07.2009, 15:54
' schrieb:aber im beschriebenen problem gings ja nicht um die speicherbelastung sondern um die benötigte zeit. und die wird doch durch deine methode auch nicht geringer oder?
EDIT:
Trotzem eine Antwort: Hatte das mal verglichen, das Ergebnis war: Das zeilenweise Einlesen und Testen der Zeilen, ob sie bestimmten Merkmalen genügen, dauerte deulich länger als die gesamte Datei einzulesen und dann den Text in gleicher Weise zu recherchieren. Es hat eben alles seine Vor- und Nachteile.
19.07.2009, 09:54
wenn du weißt, wie lang eine Zeile ca. ist, kannst du ja einfach die letzten ~512Byte des Textes einlesen. Einfach Dateigröße vorher abfragen und per Seek den Dateipointer setzen. Dann musst du nur einen kleinen Text nach der gewünschten Info durchsuchen.
Das Anhängen an eine schon vorhandene Datei geht auch per "Append"-Option der entsprechenden Dateifunktion...
  Auslesen aus einen MS SQL-DB von 2 Datentypen (time, Datetime) mit ADO-Tools Basy 4 5.569 22.05.2019 08:56
Letzter Beitrag: Freddy
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 8.859 12.05.2017 12:27
  Mehrere Datensätze auf einmal anfügen galilio 2 4.937 08.09.2016 14:33
Letzter Beitrag: galilio
  zeitgesteuertes Auslesen einer CSV psypher 9 8.790 25.04.2016 17:25
Letzter Beitrag: psypher
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.210 07.04.2016 07:12
  1D-Array: Wert aus Zeile auslesen und weiterverarbeiten LV-hft-1 4 8.566 07.05.2015 11:38
Letzter Beitrag: LV-hft-1
