Increment/Decrement einblenden nicht möglich
09.07.2009, 07:51
Dorschty Offline
7.1 & 8.6
Hallo Zusammen,
ich hab ein Frontpanel mit mehreren Controls. Darunter auch einige Numeric Controls.
Ich hatte ursprünglich alle Increment/Decrement Felder der Numerics ausgeblendet. Jetzt möchte ein Kollege, der das Programm benutzt wieder haben.
Allerdings kann ich sie nicht mehr einblenden?! Ich hab sie (mehrere gleichzeig und auch einzeln) angeklickt->Properties->Show increment/decrement buttons auf true gesetzt und OK geklickt.... wird einfach ignoriert! Sie werden nicht wieder eingeblendet und wenn ich mir die Properties wieder anschaue, ist das Häkchen bei der Option auch wieder weg.
Desweiteren hab ich versucht das increment/decrement über eine Property Node sichtbar zu machen.... ebenso erfolglos
Das Frontpanel ist weder gelockt, noch gegroupt, noch sonst irgendwas....
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Increment/Decrement buttons wieder bekomme?
Danke im Voraus für die Hilfe
Dorschty
09.07.2009, 07:53
Kannst Du mal Dein VI hochladen?
09.07.2009, 07:58
Dorschty Offline
7.1 & 8.6
Das VI nicht, da es Firmenintern ist, aber ich hab mal ein neues VI angelegt und eins dieser Controls aufs Frontpanel kopiert!
Da kann man es genauso wenig ändern, als bei mir im VI.
Hoffe das reicht?!
Sonstige .vi  Increment_Decrement.vi (Größe: 4,46 KB / Downloads: 160)
09.07.2009, 08:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 08:02 von Y-P.)
Das sieht verdammt nach einem "Simple Numeric" aus der "Classic"-Palette aus. Mach mal einen Rechtsklick darauf und wähle "Replace"->"Classic"->"Classic Numeric"->"Numeric Control" (anstatt "Simple Numeric").
09.07.2009, 08:14
Dorschty Offline
7.1 & 8.6
Hmm.... ich hab eigentlich immer: Modern->Numeric Control eingefügt, aber egal!
Ich ersetze jetzt einfach alle nochmal mit Modern->Numeric Control, denn das hat eben geklappt!
Also vielen Dank für die super schnelle Hilfe!!
Dorschty
  Änderungen und Einstellungen im VI nicht möglich Scavenger 5 4.527 25.07.2018 08:02
  VI speichern nicht mehr möglich hi2012us 8 5.972 28.08.2012 20:15
Letzter Beitrag: NWOmason
  Scrollen im FP nicht mehr möglich macke 2 5.700 04.08.2011 07:28
Letzter Beitrag: macke
  Anzeigeelement ohne Rahmen nicht möglich...?! Cruzaderz 11 16.782 27.10.2010 17:00
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Debugging/ Breakpoints und Probes in *.llb library nicht möglich tanka 3 4.790 28.07.2010 11:32
  Drehknopf nimmt keine Maximum und Increment gottfried 3 4.226 07.07.2009 19:24
Letzter Beitrag: schrotti
