Absolute Zeitachse in Signalverlaufsdiagramm
10.07.2009, 08:20
jojo Offline
8.5.1
ich habe folgendes Problem:
Ich hab eine Array mit 8 unterschiedlichen Momentantemperaturen.
Ich möchte in einem Signalverlaufsdiagramm den Temperaturverlauf für alle achte Kanäle (acht Kurven) darstellen.
Dazu wandle ich das Array zunächst in ein Cluster um, damit mir das Array nicht als Signalverlauf für einen Kanal eingelesen wird.
Dieses Cluster wird nun in einem Signalverlaufsdiagramm ausgegeben.
Als Anzeigeformat habe ich bei dem Signalverlaufsdiagramm "absolute Zeit" eingestellt.
Anstatt der tatsächlichen Uhrzeit und dem echten Datum, zählt das Diagramm aber vom 01.01.1904 hoch.
Was muss ich einstellen, dass die x-Achse die tatsächliche Momentanzeit (und Datum) anzeigt?
Bzw. wie muss ich mein Cluster/Array vorbehandeln um diese Anzeige zu ermöglichen?
Hoffe auf eure Hilfe!
Vielen Dank
Jojo
PS:
Ich hab mal ein Beispielprogramm (LV-Version 8.5) upgeloaded, dass das Problem verdeutlicht
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_Achse_absZeit.vi (Größe: 15,66 KB / Downloads: 687)
10.07.2009, 08:33
gottfried Offline
20**
Du musst Datum und Uhrzeit als X Werte eingeben.... wie soll das Diagramm sonst wissen wann. Default nimmt das Diagramm die X Werte 1,2,3 (Sekunden seit 1.1.1904) da kannste lang warten :-)
10.07.2009, 08:41
ImExPorty Offline
oder einen Datentyp verwenden der das Datum mit verwaltet z.B: Signalverlauf, dynamische Daten
10.07.2009, 09:02
jojo Offline
8.5.1
Hallo erstmal danke für die schnellen Antworten!
ja so hab ichs mir ja in der Theorie auch vorgestellt. (X-Achse Datum und Uhrzeit bzw. anderer Datentyp)
nur hab ichs leider praktisch nicht hinbekommen.
könnt ihr mir bitte programmiermäßig (am besten mit beispiel) konkret sagen was ich machen muss?
Jojo
10.07.2009, 09:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2009 09:25 von Y-P.)
So z.B.:
Sonstige .vi  xy_Graph_mit_Zeitstempel.vi (Größe: 13,31 KB / Downloads: 1608)
Lv85_img
10.07.2009, 10:05
ImExPorty Offline
und damit auch die Variante über Signalverläufe mal dargestellt wird
Lv85_img
Sonstige .vi  jojo_Signalverlauf_x_Achse_absZeit.vi (Größe: 17,77 KB / Downloads: 806)
aber bitte: dies ist keine optimale Verwendung...nur zur Anschauung
-denn der Anwendungsfall ist ja gerade die äquidistante Zeitspur => einmalige Definition von t0 und dt danach nur Zuweisung/Verwaltung der neuen y-Werte
es kommt auf die Stuktur der Datenquelle und der späteren Verwendung der Daten an, welcher Datentyp der effizienteste ist
10.07.2009, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2009 10:50 von Lucki.)
' schrieb:aber bitte: dies ist keine optimale Verwendung...nur zur Anschauung
Du hast Du zwar nicht unrecht, aber bei den geposteten Besipiel geht es doch um die beiden Alternativen Signalverlaufsdiag. oder XY-Graph, und da schneidet doch Dein Diagr. allemal günstig ab. Außerdem kann es sein, daß jojo nur ein vereinfachtes Beispiele gepostet hat und daß es ihm durchaus recht ist, wenn das Beispiel auch für nicht äquidistate dt funktioniert.
Entschuldige, ich habe auch ein fast gleiches Beipile gemacht und kann nicht lassen es auch zu posten.
Lv85_img
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_Achse_absZeit.vi (Größe: 20,48 KB / Downloads: 548)
10.07.2009, 13:23
Und mit konstatnem dt gehts natürlich auch:
Lv85_img
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_Achse_absZeit3.vi (Größe: 37,84 KB / Downloads: 502)
10.07.2009, 14:42
jojo Offline
8.5.1
danke für die schnellen und guten Antworten!
Ich hab das ganze nochmal abgespeckt, oder hab ich jetzt irgendwas wichtiges vergessen?
es scheint auf jeden fall zu funktionieren :-)
möchte das so klein wie möglich lösen, denn die Vermutung war natürlich richtig, dass das nur ein klitzekleiner auszug aus einem Programm ist, das nicht allzu unübersichtlich werden sollte!
Hab meine (Spar-) Lösung nochmal drangehängt, wenns jemanden interessiert, bzw. wenn jetzt was fehlt würd ich mich über nen Kommentar freuen!
Jojo
Sonstige .vi  Signalverlauf_x_Achse_absZeit__neu_.vi (Größe: 16,92 KB / Downloads: 865)
10.07.2009, 19:47
ImExPorty Offline
' schrieb:oder hab ich jetzt irgendwas wichtiges vergessen ....das kommt natürlich auf die Zielsetzung an Dais
es scheint auf jeden fall zu funktionieren ...wenn man mit Signalveräufen, die aus Einzelwerten bestehen glücklich ist ...dann Hopper
möchte das so klein wie möglich lösen, ..denn, klein ist nicht immer fein
dass das nur ein klitzekleiner auszug aus einem Programm ist ....ups, da will ja doch vielleicht noch mal einer mathematisch auf diese Daten zugreifen => konvertieren
  USRP - IQ Garph Zeitachse und Signaltrennung mathlan86 0 2.670 08.12.2015 14:25
Letzter Beitrag: mathlan86
  Zeitachse erstellen bzw.- Formatieren flelix-matze 6 7.002 03.01.2014 16:33
Letzter Beitrag: flelix-matze
  Zeitachse bei DAQ Messung Maikn. 9 7.378 15.10.2013 14:17
Letzter Beitrag: Maikn.
  absolute Feuchte berechnen malle 9 10.201 07.03.2011 16:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  XY Graph ohne Zeitachse permanent anzeigen tornado 5 5.961 19.05.2010 13:30
Letzter Beitrag: dimitri84
  X-Achse mit Zeitachse DerMoench 3 8.316 21.10.2009 07:53
