digitale ports anzeigen
13.07.2009, 09:33
kor Offline
hallo
ich möchte die digitalen daten welche von 2 kanälen eingelesen werden anzeigen. leider wird im graph 2 der gesamte verkauf nicht ausgegeben! weiß jemand wo der fehler liegt?
mfg
13.07.2009, 12:07
chrissyPu Offline
2014 PDS
du könntest versuchen, das Schieberegister zu initialisieren... Außerdem hast du das Problem, dass bei angeschaltetem Auto-Indexing die For-Schleife nur so oft durchläuft, wie der kürzeste Auto-Index-Tunnel lang ist. Die Angabe von N ist dann überflüssig. Das zusammen sollte in Deinem Beispiel dazu führen, dass die For-Schleife pro Aufruf nur einmal durchgeführt wird, da der obere Digitale Signalverlauf aus dem Schieberegister immer maximal 1 lang ist...
ch
  Ports unabhängig ABER parallel auslesen (cDAQ NI 9421) Mirko0905 3 4.002 25.06.2015 13:54
  NI USB 6501 setzt die Ports automatisch bei PC Neustart peterbe 2 3.830 04.09.2014 09:01
Letzter Beitrag: toaran_
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 3.772 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Datenerfassung über 8 Serielle Ports toaran_ 2 3.838 17.07.2008 14:15
  Digitale I/O PrinCe 0 3.120 28.11.2006 12:36
Letzter Beitrag: PrinCe
