Signalverlauf mehrfach aber dennoch kontinuierlich aufbauen im XY-Graph
15.07.2009, 11:57
Jonny85 Offline
Problem1:
wir erzeugen ein Sendesignal das stetig zunimmt und messen ein daraus resultierendes Empfangssignal. Hierfür ist ein VI vorhanden. Siehe hierzu Anhang "shot1". Nun wird diese vi 5 mal aufgerufen und soll somit 5 kurven erzeugen. Dies funktioniert auch. Ich möchte jedoch auch bei der 5 fachen Ausführung, dass sich das Signal gleich während der Messung Punkt für Punkt aufbaut in der Grafik des VIs, dass den 5maligen Aufruf übernimmt (s. shot2).Dioes funktioniert bisher nur in dem Graph im Sub-VI. Im Moment schaff ich es leider nur, dass die Grafik nach Ablauf einer Messung übergeben wird. hat jemand dies bezüglich nen Tip.
Problem2: Einer der Einstellungswerte (Leistung des Sendesignals) wird an mehreren stellen im VI verändert(durch übergabe eines Wertes an ein Sub VI). Ist es möglich den jeweils aktuellen Wert über eine Anzeige ausgeben zu lassen. Sprich irgendwie ne Anzeige zu schaffen die den jeweils letzten Wert ausgibt der irgendwo verändert wurde?
Danke schon mal für Antworten und Hilfe
15.07.2009, 20:46
Lad' doch mal die VIs hoch.
20.07.2009, 08:42
Jonny85 Offline
anbei mal die zwei vis. Backscatter führt die Messung aus und wird vom zweiten 5 mal aufgerufen
Lv86_img
Sonstige .vi  Backscatter.vi (Größe: 23,97 KB / Downloads: 191)
Sonstige .vi  5mal_backscatter.vi (Größe: 13,37 KB / Downloads: 197)
  Signalverlauf in 3D-Graph ausgeben xrzr 1 3.635 02.06.2014 13:59
Letzter Beitrag: Kasi
  Sinus/Cosinus Werte kontinuierlich in Graph darstellen TDO 19 19.056 13.12.2013 11:33
  Double Messwert kontinuierlich in Waveform umwandeln Snowball 5 6.549 26.04.2012 08:26
  Signalverlauf händisch im Graph zeichnen? BsaiboT 7 10.093 01.03.2010 08:25
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Sinussignal kontinuierlich simulieren kaffeekannenkleckern 1 4.102 28.08.2009 12:09
  Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich Malte84 2 7.689 18.05.2009 10:40
Letzter Beitrag: Malte84
