15.07.2009, 08:37
Peter Schulze
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
Wie kann die Control Skala individuell gestaltet werden?
ich möchte die Skala eines Control Pointer Sliders individuell gestalten. Ist dies möglich? Meine Skala sollte so aussehen wie im angehängten Bild. Die Werte 0-10 sollen aber bei bewegen des Sliders weitergegeben werden.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Peter
15.07.2009, 12:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2009 12:10 von Schwand.)
17.07.2009, 10:12
Peter Schulze
7****
Vielen Dank. Funktioniert einwandfrei, leider habe ich zu viel Text und es wird alles zu eng. Den Text kann man nicht zufälligerweise bearbeiten oder anstelle der Skala eine selbstgefertigte einfügen??
Gruß Peter
17.07.2009, 10:26
TSC
LV 2018 SP1
Wenn ich die "Beschriftungen" aktiviere (über Rechtsklick auf den Schieberegler) und dann auf "Objekte bearbeiten ..." (Rechtsklick auf die Anzeige der Beschriftungen) gehe dann kann ich Text eingeben so viel ich will und wie ich will.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
LG
Torsten
"Über Fragen, die ich nicht beantworten kann, zerbreche ich mir nicht den Kopf!" ( Konrad Zuse)
17.07.2009, 12:20
22.07.2009, 12:19
22.07.2009, 12:36
TSC
LV 2018 SP1
Dann bleibt dir glaube ich nur noch, die beschriftung über selbst angelegte Label zu erstellen. Oder du bastelst dir ein eigenes Control.
LG
Torsten
22.07.2009, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 12:51 von RoLe.)
22.07.2009, 12:55
TSC
LV 2018 SP1
' schrieb:Die Schriftgrösse kannst du schon ändern, einfach mit dem Texttool einen Eintrag (1/60) markieren und Schriftgrösse einstellen.
Du kannst auch die Schriftart ändern, z.Bsp (Arial Narrow oder SmallFont), diese müssen dann aber auf dem Zielsystem auch vorhanden (installiert) sein.
Ich hatte das so interpretiert, dass er es nicht ändern kann weil chef/auftraggeber das nicht möchte. Sprich, weils dann unleserlich wird oder eben nicht mehr uns design passt.
23.07.2009, 09:42
Peter Schulze
7****
Vielen Dank für die Antworten, Problem ist gelöst
