Wie kann die Control Skala individuell gestaltet werden?
15.07.2009, 08:37
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte die Skala eines Control Pointer Sliders individuell gestalten. Ist dies möglich? Meine Skala sollte so aussehen wie im angehängten Bild. Die Werte 0-10 sollen aber bei bewegen des Sliders weitergegeben werden.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Peter
15.07.2009, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2009 12:10 von Schwand.)
Schwand Offline
Hallo Peter,
schau mal bei dem Schieber unter "Eigenschaften > Textfelder (?, hab die englische Version, da heißen sie Text Labels)". Da kann man die Werte anpassen, die Ausgabe bleibt aber gleich.
Grüßle
S.
17.07.2009, 10:12
7****
Vielen Dank. Funktioniert einwandfrei, leider habe ich zu viel Text und es wird alles zu eng. Den Text kann man nicht zufälligerweise bearbeiten oder anstelle der Skala eine selbstgefertigte einfügen??
Gruß Peter
17.07.2009, 10:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn ich die "Beschriftungen" aktiviere (über Rechtsklick auf den Schieberegler) und dann auf "Objekte bearbeiten ..." (Rechtsklick auf die Anzeige der Beschriftungen) gehe dann kann ich Text eingeben so viel ich will und wie ich will.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
LG
Torsten
17.07.2009, 12:20
schrotti Offline
2009 - 2011
Lol
Gruß Julius
Tipp
22.07.2009, 12:19
7****
würde dann halt so aussehen, d.h. dadurch das ich die Schriftgröße usw. nicht ändern kann und der Regler Horizontal sein muss, ist die Skalenbeschriftung nicht mehr zu entziffern
22.07.2009, 12:36
TSC Offline
LV 2018 SP1
Dann bleibt dir glaube ich nur noch, die beschriftung über selbst angelegte Label zu erstellen. Oder du bastelst dir ein eigenes Control.
LG
Torsten
22.07.2009, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 12:51 von RoLe.)
RoLe Offline
' schrieb:d.h. dadurch das ich die Schriftgröße usw. nicht ändern kann
Die Schriftgrösse kannst du schon ändern, einfach mit dem Texttool einen Eintrag (1/60) markieren und Schriftgrösse einstellen.
Du kannst auch die Schriftart ändern, z.Bsp (Arial Narrow oder SmallFont), diese müssen dann aber auf dem Zielsystem auch vorhanden (installiert) sein.
22.07.2009, 12:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Die Schriftgrösse kannst du schon ändern, einfach mit dem Texttool einen Eintrag (1/60) markieren und Schriftgrösse einstellen.
Ich hatte das so interpretiert, dass er es nicht ändern kann weil chef/auftraggeber das nicht möchte. Sprich, weils dann unleserlich wird oder eben nicht mehr uns design passt.
23.07.2009, 09:42
7****
Vielen Dank für die Antworten, Problem ist gelöst
  Listbox-Array - vertikalen Bildlauf individuell steuern virtualmake 3 3.746 09.04.2021 13:02
Letzter Beitrag: virtualmake
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.798 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Scale Control with Tab Control GT123 6 7.000 08.12.2016 12:42
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 4.865 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  Skala von Bedienelemente verschieben Funaukel 3 4.155 01.03.2012 20:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  LabVIEW Ladefehlercode 3: Frontpanel kann nicht geladen werden axcel1985 1 6.391 07.10.2011 18:18
