Anbindung MEphisto 8200 B USB
20.07.2009, 11:56
NafeZ Offline
8.5.1
Guten Tag zusammen,
nach langer Wartezeit, habe ich heute endlich mein Gerät bekommen. Es handelt sich um ein USB Gerät mit 16 optoisolierten Ein- sowie Ausgängen. Ich habe alle Installionshinweise, die mir vom Hersteller Meilhaus mit gegeben wurden beachtet, aber LabVIEW erkennt das Gerät nicht, wenn ich den DAQmx start. Was stimmt das nicht? Muss ich in LV noch was einstellen?
Vielen Dank im voraus!
MfG, NafeZ
20.07.2009, 12:06
DAQmx geht nur mit NI-eigenen Karten, und sicher nicht mit Fremdhardware!
Offtopic
Kein Doppelposting derselben Frage in verschiedenen Bereichen des LVF.
Laut LVF-Regeln nicht erlaubt!
Deinen 2. Thread habe ich gelöscht.
20.07.2009, 12:21
NafeZ Offline
8.5.1
Okay sorry. Wie kann ich das Gerät denn dann ansteuern? Es muss ja irgendwie gehen. Schließlich steht im Datenblatt, dass das Gerät LabVIEW-kompatibel ist.
20.07.2009, 12:36
A.Berndsen Offline
724xx
Wenn es LV kompatibel ist, wird Dir Meilhaus sicher einen "LV-Treiber" sprich einen Satz von VI's geben, damit Du über eine DLL mit dem Teil kommunizieren kannst.
Ist da evtl. eine CD mit VI's dabei gewesen?
Ansonsten schau doch bei Meilhaus im Netz, evtl. kannst Du etwas herunterladen.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.07.2009, 13:17
NafeZ Offline
8.5.1
' schrieb:Ist da evtl. eine CD mit VI's dabei gewesen?
Ja ist der Fall. Ich habe den "Treiber" auch "installiert". Anführungstriche deshalb, weil es sich zum einen um ein zipFile handelt und zum anderen VIs in dem Ordner enthalten sind. Wo solln der Mist hinkopiert werden? Hab den Standartordner genommen, den mir der Treiber vorgegeben hat. Muss das irgendwo bei LV rein?
20.07.2009, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 13:40 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Der "Mist" muß nicht zwingend notwendig in die Verzeichnisstruktur von LV kopiert werden, wobei es jedoch angebracht ist, da Du dann meist eine neue Palette unter "Eigene Bibliotheken" bekommst.
Du hast bestimmt irgendwo von Meilhaus eine Art Installationsanleitung erhalten wie Du mit den Daten in dem Zip verfahren sollst.
Meist ist das Speicherziel: %LV-DIR%vi.libaddons
Andreas
23.07.2009, 09:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Eine andere Variante ist %LV-DIR%user.lib<Gerätename> wobei anzumerken ist dass %LV_DIR% keine Windows System Variable ist, also händisch von dem Benützer selber aufgelöst werden muss Big Grin
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Anbindung Relais-Karte "Velleman VM8090 / K8090" Spinpin 9 10.995 24.10.2014 00:48
Letzter Beitrag: kevin9r
  Anbindung von HawkEye Scanner WolfiB 1 4.049 25.02.2009 16:10
Letzter Beitrag: A.Berndsen
