Simuliertes oder reales Gerät auswählen
25.07.2009, 16:29
Chipknecht Offline
ich benutze ein USB-6210. Das Gerät ist in einen Prüfstand eingebaut. Wenn ich nicht am Prüstand sitze, benutze ich ein simuliertes Gerät.
Es ist nun aber recht mühsam für alle Kanähle, Zähle, Binios das Gerät umzuschalten. Besonders wenn das mehrmals am Tag geschieht.
(man sitzt recht schlecht in der Testhalle, es ist auch laut da, da programmiere ich lieber in meinem Büro).
Hat jemand eine Idee wie ich das zentral tun könnte ?
Das simulierte Gerät spuckt bei den Analog Kanälen einen Sinus aus. Das rastet natürlich maine Datenbearbeitung aus.
Gibt es eine Möglichkeit so einem Simuliertem Kanal Daten zuzuordnen ?
Ich dacht auch daran die ganzen Gerätezugriffe in Cases zu stecken und dann zwischen Simulierten Signalen (nicht Geräten) und der realen Geräte Messung umzuschalten.
Weiss jemand ob sowas aussicht auf Erfolgt hat ?
Vielen Dank für die mit diesem Post verbraucht Lebenszeit.
Chipknecht
30.07.2009, 06:36
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Chipknecht,
im Anhang eine lv86Starthilfe, in der eine Auswahl der realen und simulierten Daq-Geräte unterschieden
sowie einzeln auswählbar gemacht werden können.
Ralf
Sonstige .vi  Daq_Sim.vi (Größe: 12,58 KB / Downloads: 260)
06.08.2009, 11:55
Chipknecht Offline
Das Ganze ist viel einfacher als ich dachte.
Man ist bei der Geräteauswahl gar nicht auf das beschränkt was LabVIEW einem (freundlicherweise) vorsetzt, man kann das Gerät auch über seinen Namen (String) auswählen. Den Geräte Namen String baue ich nun aus "Dev2" und z.B. dem Kanal Namen zusammen "/ai02" und übergebe dann "Dev2/ai02".
Ich brauche dann nur einmal Dev1 oder Dev2 anzugeben und kann so zwischen Simulation und wirklichen Gerät wählen.
Das ist natürlich offensichtlich und deshalb schwer zu sehenSad
  NI 9132 als simuliertes Target kwakz 5 4.741 03.04.2019 05:41
Letzter Beitrag: kwakz
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 4.363 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.129 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Verschiedene Channels auswählen tschibi 13 11.842 10.02.2012 11:10
Letzter Beitrag: Knarrre
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 11.544 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  Kanäle in einem Task unabhängig voneinander auswählen Funky_Popo 4 5.337 15.09.2011 08:15
