einfache Umschaltung eines Tab funktioniert nicht..
24.07.2009, 15:26
Oli_N Offline
9.0
Hallo
Ich wollte eine einfache Umschaltung eines Tab Controls machen, welche folgendermassen funktioniert:
Das Tab Control hat zwei Seiten, mit je einem Button. Wird der Button auf der ersten Seite gedrückt soll automatisch auf die zweite Seite gewechselt werden und dort bleiben, bist der sich dort befindende Button betätigt wird. Dann Soll wieder auf die erste Seite gewechselt werden.
Leider funktioniert diese Umschaltung überhaupt nicht stabil..
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal!
Sonstige .vi  Tab_Umschaltung.vi (Größe: 8,68 KB / Downloads: 282)
Lv86_img
Gruss
Oli
24.07.2009, 15:38
ImExPorty Offline
' schrieb:Das Tab Control hat zwei Seiten, mit je einem Button. ...auch wenn die Funktionalitätsnotwendigkeit hier nicht ganz schlüssig ist ....
Wird der Button auf der ersten Seite gedrückt soll automatisch auf die zweite Seite gewechselt werden und dort bleiben, bist der sich dort befindende Button betätigt wird. Dann Soll wieder auf die erste Seite gewechselt werden. ...schreit dies hier alles nach der Verwendung einer Ereignisstruktur oder einer Abarbeitung über eine Zustandsmaschine
24.07.2009, 15:46
Oli_N Offline
9.0
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Das Beispiel ist nur ein Ausschnitt aus meiner Steuerung, deshalb sieh es etwas komisch aus. Das mit der Ereignisstruktur habe ich mir auch überlegt, da hast du wohl recht, das diese geeigneter ist.
Mich hätte nur interessiert, woran es denn bei meinem Aufbau scheitert..
Gruss
Oli
24.07.2009, 18:32
Aus meiner Erfahrung zickt manchmal das Umschalten einen TabControls per lokaler Variablen. Ich schlage deshalb lieber die Verwendung einer PropertyNode vor, da diese ein Update des FP erzwingt. Außerdem sollte in deiner inneren (und auch in der äußeren) Schleife eine Verzögerung drin sein, sonst geht da dauernd die CPU-Belastung auf 100%.
Trotzdem ist die Behandlung per Event-Struktur zu bevorzugen.
24.07.2009, 18:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2009 18:57 von Lucki.)
' schrieb:der Ereignisstruktur habe ich mir auch überlegt,
Und so einfach könnte es dann sein (Alles was mehr ist --> Pippifax)
Lv86_img
Sonstige .vi  Tab_Umschaltung.vi (Größe: 10,77 KB / Downloads: 288)
24.07.2009, 19:23
ImExPorty Offline
nur als Realisierungsstudie (streite schon jetzt jede Beteiligung an der Erstellung diese VI's ab:rolleyes:sollte mir vielleicht noch einen Badcoder-Nick zulegen)
Lv85_img
Sonstige .vi  Tab_Umschaltung.vi (Größe: 22,16 KB / Downloads: 272)
27.07.2009, 07:57
Oli_N Offline
9.0
Vielen Dank an alle für die interessanten Beiträge.
Ich habe es nun wie vorgeschlagen mit einer Ereignisstruktur gelöst, ist einfach und funktioniert zuverlässieg.
Gruss
Oli
27.07.2009, 08:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2009 08:56 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ein kleine Anmerkung am Rande: Warum benutzt Du nicht einfach die Reiter der Tab-Struktur zum Umschalten?
Aus der Benutzersicht wird das VI nur unübersichtlich und uneindeutig, wenn man sowohl den Reiter als auch einen Knopf zum Umschalten benutzen kann. Erklärung kann nur sein, dass die Reiter später ausgeblendet werden sollen, um bestimmte Seiten der Tab-Struktur nur unter bestimmten Voraussetzungen aufrufen zu können (Da kommt noch eine Menge Code hinzu, so dass die Event-Struktur die beste ist).
Im Anhang beispielhaft ein solches VI, bei dem die Einstellungen nur bearbeitet werden können, wenn nicht Standard-Einstellungen gewählt ist. Auch hier muss noch mehr dazukommen, sonst macht die Tab-Struktur aus GUI-Sicht keinen Sinn.
Sonstige .vi  Tab_Umschaltung.vi (Größe: 11,7 KB / Downloads: 269)
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.715 05.03.2025 13:51
  Die Kommunikation mit dem VI funktioniert nicht Benutzer02 11 6.813 18.10.2021 09:25
Letzter Beitrag: TpunktN
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 4.076 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
Sad VI funktioniert und EXE nicht Mostro2502 21 10.961 17.06.2020 09:55
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 4.216 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Schrittmotor Nema 17 per LabVIEW funktioniert nicht! TTT 5 6.722 27.04.2018 08:20
Letzter Beitrag: Freddy
