Reseten von Meldung an Benutzer
28.07.2009, 09:13
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Das Problem ist das keine Variablen verwende. In der Firma in der ich Arbeite soll ich ein Projekt durchführen das später von den Ingenieuren nebenbei weitergeführt werden soll, d.h. so einfach zu durchschauen wie möglich. Daher verwende ich keine Variablen.
Also gegen das Einfach halten des Codes ist an sich ja gar nichts einzuwenden aber darunter darf natürlich die Logik der Implementation nicht leiden. Wenns denn nötig ist muss man halt einfach irgendwie einen Mechanismus einbauen um eine sinnvolle Logik zu erhalten. Ein einfaches Programm das nicht funktioniert ist schlimmer als gar kein Programm.
Also Du wirst Dir irgendwo eine Variable (ich würde ein Schieberegister dazu verwenden) machen müssen die bestimmt ob der Dialog aufgerufen werden soll. Diese initialisierst Du auf True.
Danach checkst Du die Gefahrenbedingung und wenn diese True ist UND deine Variable auch True ist rufst Du den Dialog auf. Wenn der Benützer diesen Dialog abgeschlossen hat, setzt Du die Variable auf False. Die Gefahrenbedingung wird natürlich noch eine Weile anstehen bleiben aber die UND Verknüpfung mit der Variable verhindert dass der Dialog gleich wieder aufgerufen wird.
Jetzt musst Du Deine Variable natürlich nur wieder irgendwann zurücksetzen. Das könnte zu Beispiel geschehen im False Case der Case Struktur wo Du den Dialog aufrufst. Die Variable wird zurückgesetzt wenn die Gefahrenbedingung wieder verschwindet, und/oder wenn der Benützer eine dafür vorgesehenen Butten anklickt und/oder wenn eine bestimmte Zeit seit der Benützerbetätigunng abgelaufen ist (dieses letzte würde eine weitere Variable verlangen die den Zeitpunkt der Userbestätigung speichert).
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.07.2009, 09:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2009 19:02 von jg.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Ich hab dir mal ein Beispiel angehangen, vielleicht trifft es ja deine Fragestellung?!
Falk
Lv82_img
Sonstige .vi  Meldung_1.vi (Größe: 32 KB / Downloads: 166)
Currently: zzzZZZZZZZZ
28.07.2009, 09:54
Seb. Cordsen Offline
Das trifft zu 100% meine Fragestellung!
Ich danke Dir Falk, und natürlich den anderen.
Sebastian
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 2.948 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 4.738 22.11.2018 16:35
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 4.975 07.04.2015 09:52
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.477 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist YYYs 4 5.466 09.04.2013 08:59
Letzter Beitrag: YYYs
  Benutzer-Eingabeaufforderung und speicherung der Daten. Index 5 7.053 28.07.2011 06:55
Letzter Beitrag: NWOmason
