N-Bit per RS232 einlesen
04.08.2009, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2009 09:52 von Dimon1109.)
Dimon1109 Offline
8.00
Hallo Allerseits,
folgendes Problem:
Habe einen Sensor (AS5311) der mir eine 18-Bit lange Nachricht sendet, die ich selbst per CSn (Chip Select) auslöse. Die Nachricht hat einen Start-Bit (Flanke von 1 auf 0) aber keinen Stop bzw. Abschlusszeichen. Dafür wie gesagt eine definierte Nachricht-Länge.
Frage: wie kann ich die 18-Bit per RS232 am Stück einlesen ?
Vielen Dank!
Lv71_img
Sonstige .vi  RS232_r.vi (Größe: 101,36 KB / Downloads: 216)
04.08.2009, 10:44
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Allerseits,
folgendes Problem:
Vielen Dank!
Lv71_img
[attachment=48167:RS232_r.vi]
Wenn Dein Protokoll tatsächlich so ist wie du es sagst, dann gar nicht! RS-232 erwartet ein spezifisches Bitprotokol, das man zwar mit den Porteinstellungen parameterisieren kann, aber eben nicht beliebig. Da wird ein Startbit, 6,7, oder 8 Datenbits und 1, 1.5, oder 2 Stopbits erwartet und eventuel noch eine Parität. Etwas anderes geht mit einem Standard RS-232 COM Port einfach nicht.
Du wirst wohl eine andere Methode suchen müssen um diese Daten zu lesen. Digitale IO wären wohl eine Möglichkeit.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.08.2009, 10:56
Dimon1109 Offline
8.00
Danke!
Hab mir schon gedacht :-( , dass das nicht geht.
Mit digitalen IO's hab ich den Trigger - Problemm bei meiner DAQPad-6015 ist es einfach nicht vorhanden.
  Vorgangsweise einlesen RS232 karl010 7 6.393 20.08.2007 09:40
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Einlesen RS232 und Daten verarbeiten Christian18 6 7.544 02.03.2007 11:00
Letzter Beitrag: Christian18
