Problem beim aktualiesieren eines txt-Files
12.08.2009, 06:45
viperjumper Offline
mein problem ist, dass immer eine Zeile zuviel in die Datei geschrieben wird. Ich sitzt jetzt schn ewig davor und finde einfach den Fehler nicht.
Ist wahrscheinlich nichts großes...
So sieht die Textdatei nach dem speichern aus:
Messdaten:
Datum: 7:35:25.625 AM 8/12/2009
Probant: jens
Messbereich: Bein
Sonstiges: dsf
Messreihe: Wert: Photodiode:
1 0.000000 1
1 0.000000 2
1 0.000000 3
1 0.000000 4
1
Diese letzte Zeile möchte ich nicht haben.
Weiß jemand wo der Fehler ist?
Ich benutze LabVIEW 8.2!!!
Sonstige .vi  richtig_v05.vi (Größe: 150,45 KB / Downloads: 209)
12.08.2009, 07:26
Hast Du das Thema geschlossen?
Wenn ja, dann hast Du bestimmt die Lösung gefunden?!
Wäre nett, das zu erwähnen und noch besser wäre es, die Lösung zu posten.
12.08.2009, 07:48
Schwand Offline
Servus,
so wie ich das sehe, schreibst du die MEsswerte in der unteren Casestruktur in das Messfile. Die Daten werden in der Form reingeschrieben "Messwerte "tab" Zähler "Zeilenumbruch" Messreihe". Dadurch bekommst du die letzte Zeile in das File rein, wenn du das Programm stoppst....
Grüßle
S.
12.08.2009, 08:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 08:28 von toaran_.)
toaran_ Offline
Hallo
ich hab das Vi mal aufgeräumt und mangels Hardware einfach nen Zufallswert als Messwerte benutzt... und dann noch die cleanup funktion benutzt .... Badewanne_2_2Smilie_saug_
ich hoffe es funktioniert .. ich habs aus LV2009 auf 8.2 gespeichert ....
Sonstige .vi  aufger_umt.vi (Größe: 56,73 KB / Downloads: 220)
die Funktion array to Spreadsheet hat den Zeilenumbruch und die zusätzliche 1 verursacht ... die muss man nicht wenn man eh schon nen string array hat was nur aus einem wert besteht ....
gruss Toaran
12.08.2009, 09:09
viperjumper Offline
Ja genau da war der Fehler, sorry dass ich nicht sofort gepostet habe. Hatte ein wenig stress.
Aber Danke nochmal...
  Problem bei der Integration eines GPS- und OBD-Sensors in LabVIEW für die grafische A XoniixX 15 7.545 03.08.2023 16:57
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.676 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.586 01.09.2014 07:13
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 7.796 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 6.007 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen) JustinSane 2 4.026 18.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: JustinSane
