Achsenzuordnung an Graphen
14.08.2009, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2009 13:27 von jg.)
Rolfonso Offline
ich hätte eine Frage zu den Achsenzuordnungen an grafischen DArstellungen. Normalerweise, ist die X-Achse immer die Zeitachse und ich will der Achse in meinem Fall den Strom zuordnen. Welchen Baustein muss ich einbauen damit ich am Ende Spannung auf der y-Achse habe und den Strom auf der x-Achse.
viele Grüße
der Ron
Lv86_img
Sonstige .vi  MPP_Tracking_1.vi (Größe: 29,02 KB / Downloads: 217)
14.08.2009, 13:22
Andora Offline
mit einem XY-Chart und vertauschte Achsen. Habe dein Vi modifiziert.
Gruß,
Daniel
(Lv86_img)
Sonstige .vi  MPP_Tracking_1_tmp.vi (Größe: 22,16 KB / Downloads: 217)
Gruß,
Daniel
14.08.2009, 13:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2009 13:29 von jg.)
@Rolfonso:
Was ist los mit deinem Versprechen aus (gerade mal 4h alt):
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=78956
Schon wieder nicht LV-Version des VI-Upload angegeben!
Post-880-1250020144
14.08.2009, 14:19
Rolfonso Offline
Hi Andora,
mir fehlt das SubVI, wärst du so nett und ladest es hoch.
besten Dank
der
Ron
14.08.2009, 14:32
Andora Offline
das SubVI sollte bei dir sein. Bei mir ist nicht.
Ciao
Gruß,
Daniel
14.08.2009, 14:45
Rolfonso Offline
Hi Andora,
an der Stelle war aber kein SubVI.
Ich habe nochmal auf das ursprünglich VI geschaut, da sind aber keine SubVIs enthalten.
v.G.
Ron
14.08.2009, 14:49
Such vllcht. mal unter diesem Pfad:
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.6examplesgeneralgraphscharts.llbXY Chart Buffer.vi
Jens
14.08.2009, 15:04
Rolfonso Offline
vielen Danl Euch beiden. Jens, ich habe es gefunden, deine Wegbeschreibung brachte mich zum Ziel des verlorenen Vi`s.
v.G.
der Ron
14.08.2009, 15:24
Rolfonso Offline
noch eine Frage, ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge.
Würde es funktionieren(VI Anbei ), das auf der x-Achse der Strom I und auf der y-Achse die Spannung U auftaucht?
Momentan so die Idee von Andora x-Achse die Zeit und Y-Achse ist bei mir SPannung und Strom.
v.G.
der Ron
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Spannung_Strom_Leistung_erw.vi (Größe: 35,71 KB / Downloads: 186)
14.08.2009, 17:35
Klar....., mit einem XY-Graph.
' schrieb:Würde es funktionieren(VI Anbei ), das auf der x-Achse der Strom I und auf der y-Achse die Spannung U auftaucht?
