Signalverlauf mit Zeitangabe in Array speichern
17.08.2009, 16:41
olnol Offline
Studentenversion 8.6 & Vollversion 8.2
Hallo zusammen, ich lese mittels dem DAQmx-TaskLesen.vi eine anolge Spannung ein. Nun möchte ich gerne den Signalverlauf in einem Array speichern und später wieder ausgeben. Allerdings soll die x-Achse dabei die korrekte Zeit anzeigen. Wie speichere ich also Werte + Zeit im Array. Mein DAQmx-TaskLesen sieht im Moment folgendermaßen aus:
17.08.2009, 20:07
Autsch, wieso ersetzt du das t0 in deinem Waveform? Das DAQmx-Read mit Waveform liefert dir doch die aktuelle Zeit der ersten Sample! Die weiteren Samples sind dann im Abstand dt erfasst worden.
Also, Waveform direkt an einen Waveform-Graphen anschließen, und deine x-Achse zeigt die Zeit an, zu der die Daten erfasst wurden.
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.119 04.09.2015 16:17
  Signalverlauf in Array umwandeln TobiasSch 1 9.028 19.04.2011 11:27
  X-Y Werte aus 1D Array von Signalverlauf lesen 4037 2 6.384 30.11.2010 10:40
Letzter Beitrag: 4037
  1D-Array mit Zeitangabe in 2D-Array umwandeln jens_j 2 7.807 26.05.2009 10:26
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Signalverlauf in Array an Microcontroller schicken pisy 1 3.428 23.04.2009 07:59
Letzter Beitrag: lc1
  1D Array mit Zeitstempel speichern... Predator 4 6.675 20.03.2007 12:13
Letzter Beitrag: Predator
