komisch, alles blockiert!
18.08.2009, 09:27
H_S Offline
Moin zusammen,
wollt zu meinem vi mal eine Sache fragen. Leider kann ich das nicht hochladen, da es einfach viel zu groß ist und mit DaQs versehen ist und dann ohnehin nicht funktioniert.
Aber beschreib es mal kurz mit der Fragestellung zusammen:
Ich habe habe eine Zusandsmaschine in der ich per Queues die nächsten zustände einleite. Mehrer Buttons befinden sich auf dem Bildschirm und je nachdem welcher Zustand erreicht ist, werden buttons aktiviert und deaktiviert. Jetzt ist eine Sache aufgetaucht, dass wenn ich zu einen Zustand wechsel, auf einmal alles blockiert ist! Also man kannn nicht einmal die Menüleiste oben bedienen sondern nur noch den Abbrechen Schalter in der Menüleiste. Die CPU Auslastung ist in diesem Moment ok, und falls ich aktivieren und deaktivieren vertauscht haben sollte oder einmal vergessen hätte würde ja wenigstens die Menüleiste noch zum aufklappen funktionieren. Sehr komisch das ganze.
Aber ich hoffe das vlt. ähnliches schon mal bei jemanden passiert ist ( also nicht das ich das jemand wünsche Smile )oder eine Idee hat?
vielen Dank
H_S
18.08.2009, 12:18
Verwendest du mehrere Event-Strukturen?
18.08.2009, 12:39
H_S Offline
Hey,
also ich verwende nur eine Event struktur. Im Anhang ist das Prinzip dargestellt wie ich das gemacht habe.
Hoffe es ist daraus zu erkennen, sonst erläuter ich es gerne näher.
H_S
Lv86_img
Sonstige .vi  Prinzip_mit_Problembeschreibung.vi (Größe: 7,11 KB / Downloads: 275)
18.08.2009, 14:07
Die Event-Struktur wird nur einmal aufgerufen, dann ist Schluß. Wie soll da Neustart möglich sein?
18.08.2009, 14:43
H_S Offline
Hey,
ja die funktioniert ja auch nicht. es sollte nur das prinzip zeigen, da ich wie gesagt nicht das ganze programm hochladen wollte. Dachte es kann so schon etwas erkannt werden wodran es liegen könnte? Aber wenn es nicht der Fall ist muss ich wohl eine abgespeckte version noch erstellen oder?
H_S
18.08.2009, 19:23
schrotti Offline
2009 - 2011
Ein Prozessor arbeitet eine Schleife so schnell ab wie es ihm möglich ist. Der den Thread abarbeitende Kern ist damit zu 100% ausgelastet. Wenn du nicht mehr als ein Kern hast ist es logisch, dass das ganze System etwas träge oder gar nicht mehr reagiert. Mit meinen vier nativen Kernen merke ich fast nichts. Bau einfach in die obere Schleife eine Verzögerung rein.
Gruß Julius
Tipp
18.08.2009, 20:32
H_S Offline
HEy,
danke für den Tipp aber leider tut sich da immer noch nichts Sad
Wodran kann es denn noch liegen. Hmm
18.08.2009, 21:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2009 21:53 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen, da dein Beispiel bei mir bis auf die Schleifenverzögerung einwandfrei arbeitet.
Gruß Julius
Tipp
19.08.2009, 07:28
' schrieb:Wodran kann es denn noch liegen. Hmm
Die Queue muß bei "Stop" zerstört werden. Nur dann hat man am Stopelement der unteren while-Schleife einen Fehler, der diese Schleife - und damit das ganze Programm - beendet.
Lv86_img
Sonstige .vi  Prinzip_mit_Problembeschreibung.vi (Größe: 10,93 KB / Downloads: 296)
  OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert dali4u 2 3.788 06.11.2014 13:27
Letzter Beitrag: dali4u
  Prozesspriorität geändert - manchmal blockiert gottfried 2 3.478 30.11.2013 21:32
Letzter Beitrag: D_Sev
  Run Mode blockiert VI´s NoWay 3 4.992 26.11.2013 10:53
Letzter Beitrag: NoWay
  UseUnicode = True - Nun ist alles Chinesisch Matze 1 4.528 05.06.2013 12:48
Letzter Beitrag: Kasi
  Arbeiten an anderem Rechner - Nicht alles verfügbar Wendigo 2 2.897 17.12.2012 14:04
Letzter Beitrag: Wendigo
  Dateioperation blockiert gesamtes Programm Matze 4 4.136 12.10.2012 12:02
Letzter Beitrag: dimitri84
