Timebase bei M Serie
ein tip vorwech: RTFM ;-)
20 und 80 MHz Timebase sind zwei "Hardware-Uhren" auf der Messkarte, die einen Hardware-Takt erzeugen, den man als Grundlage für davon abgeleitete Sample-Raten verwenden kann.
Beispiel: wenn man eine analoge Erfassung mit 1 KHz laufen läßt kann man als "Timing Source" die 20 MHz Clock verwenden, die Impulse dieser Timebase werden dann auf der Karte auf die gewünschte Taktrate "runterdividiert". Bei DAQmx passiert das automatisch, wenn man als Taktgeber "intern" auswählt. Man muss nur noch die gewünschte Sample-Rate angeben.
CTR steht für CounTeR, als Zählereingänge. die PFIs sind meist digitale Multifunktionseingänge, die je nach eingestellter Messung beschaltet werden. Es kann z.B. vorkommen, dass ein Counter-Gate auf einem PFI liegt. Für Details --> RTFM
die letzte Frage versteh ich nicht. <blond guck>
