Timebase bei M Serie
07.03.2006, 15:48
Elton159 Offline
Hallo Leute,
zurzeit schreibe ich meine Diplomarbeit.
Darin geht es um die Erfassung und Messung von Vibrationen bis ca. 10 kHz mit Hilfe von LabVIEW.
Das Problem ist nun das Sound and Vibration Toolkit steht nicht zur Verfügung oder Diskussion.
Als Messkarte wird die 62221 M verwendet.
Meine Frage/en sind.
1) Was ist unter der 20,80 MHz Timebase zu verstehen und wie greife ich auf diese zu?
2) Wie nutzt und konfiguriert man die PFIx/CTRx Eingänge
3) Und am Rande, wie bekommt man eine vernüntige Zeitbasis bei einem ermitteltem Graphen?
Ich würde mich über baldige Antworten freuen!
07.03.2006, 16:04
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ein tip vorwech: RTFM ;-)
20 und 80 MHz Timebase sind zwei "Hardware-Uhren" auf der Messkarte, die einen Hardware-Takt erzeugen, den man als Grundlage für davon abgeleitete Sample-Raten verwenden kann.
Beispiel: wenn man eine analoge Erfassung mit 1 KHz laufen läßt kann man als "Timing Source" die 20 MHz Clock verwenden, die Impulse dieser Timebase werden dann auf der Karte auf die gewünschte Taktrate "runterdividiert". Bei DAQmx passiert das automatisch, wenn man als Taktgeber "intern" auswählt. Man muss nur noch die gewünschte Sample-Rate angeben.
CTR steht für CounTeR, als Zählereingänge. die PFIs sind meist digitale Multifunktionseingänge, die je nach eingestellter Messung beschaltet werden. Es kann z.B. vorkommen, dass ein Counter-Gate auf einem PFI liegt. Für Details --> RTFM
die letzte Frage versteh ich nicht. <blond guck>
  Master Timebase and Reference Clock Sharing VS_03 1 4.133 24.08.2016 08:56
Letzter Beitrag: VS_03
  TimeBase für PCI-6621 Martin Heller 7 7.011 08.09.2011 10:19
Letzter Beitrag: Martin Heller
  100kHz Timebase strippi 0 3.914 24.10.2005 11:47
Letzter Beitrag: strippi
