Messwertaufnahme Mittelwertbildung
24.08.2009, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2009 10:13 von jg.)
kevvvvvvv Offline
Hallo Community,
ich komme bei einer vermeintlich einfachen Sache nicht weiter: Im hochgeladenen VI werden einfach ein paar Messwerte erfasst und zur mittelwertbildenden Mean.vi weitergeleitet. Dies soll jedoch nur passieren, wenn der Messwert einen RawValue zwischen 30k und 70k hat (siehe Case: TRUE). Im False Fall soll der erfasste Messwert nicht mit in die Mittelwertbildung einbezogen werden (siehe Case: FALSE). Und da liegt das Problem: Es gibt eine fehlende Tunnelzuordnung, wenn ich die Leitung nicht durch den Case lege. Aktiviere ich "Standard verwenden, wenn nicht verbunden", so wird eine "0" zum mittelwertbildenden VI weitergegeben, was ich ja nicht möchte. Desweiteren habe ich schon probiert im False Case eine Konstante "NaN" (Not a Number) weiterzugeben, aber dann kann kein Mittelwert gebildet werden. Also wie kann ich im False Fall "Nichts" weitergeben?
MfG
Lv86_img
Sonstige .vi  Demo_AD_GetSingleValue_GetSingleVoltagerawdatamittelwertbildungSUBVI3.vi (Größe: 8,53 KB / Downloads: 257)
24.08.2009, 10:01
A.Berndsen Offline
724xx
Hi!
Schieberegister in der For-Schleife verwenden und das Datenarray selber zusammenstellen. Die Autoindizierung am Schleifenrand (Ausgang) deaktivieren.)
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.08.2009, 10:09
kevvvvvvv Offline
danke für die schnelle Hilfe. Bin noch nicht so erfahren, deshalb weiß ich nicht exakt was du meinst. Also den autoindizierten Tunnel in der For-Schleife durch ein Schieberegister ersetzen oder ein neues Schieberegister hinzufügen? Und was meinst du mit Datenarray selbst zusammenstellen?
24.08.2009, 10:14
' schrieb:Bin noch nicht so erfahren, deshalb weiß ich nicht exakt was du meinst
Andreas meint es so:
(Im False-Case ist In-Out durchverbunden)
24.08.2009, 10:21
kevvvvvvv Offline
die Funktion in dem Case ist "Array initialisieren"?
MfG
24.08.2009, 10:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2009 10:24 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
@Lucki Stimmt!WinkTongue
@kevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ne, ist "Array erstellen" (Lucki) oder in "Array einfügen" (Andreas)!
Andreas
24.08.2009, 10:30
kevvvvvvv Offline
bevor ich hier noch tausend Fragen stelle: Andreas, kannst du mir dein Vi mal hochladen? Bedankt!
24.08.2009, 10:35
A.Berndsen Offline
724xx
Würde ich gerne machen, aber da ein Sub VI fehlt verweigert LV2009 das Speichern nach LV8.6.
Andreas
24.08.2009, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2009 10:42 von kevvvvvvv.)
kevvvvvvv Offline
Gut, sag mal, was hast du denn am Eingangsschieberegister verbunden?
Schon gut: Ne Konstante, ihr seht, mit den Schieberegistern, das habe ich noch nicht so verstanden.
Aber nunja es funktioniert. Ich bedanke mich ganz recht herzlich!
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.022 17.11.2017 08:58
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.724 15.05.2017 10:59
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 19.650 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Problem mit Mittelwertbildung JohnnyBlack 4 5.375 16.05.2013 15:14
  Sequentielle Messwertaufnahme tom102 9 7.222 07.09.2010 20:05
Letzter Beitrag: Falk
  Problem bei Mittelwertbildung Tower 6 5.902 09.02.2010 10:48
Letzter Beitrag: BsaiboT
