auf Clones von SubVIs gesondert zugreifen
28.08.2009, 15:14
NafeZ Offline
8.5.1
kann auf Clones von SubVIs, die als reentrant definiert sind, gesondert zugegriffen werden? Und wenn ja, wie?
NafeZ
28.08.2009, 15:23
Nö, weil es nur ein einziges "Stamm-VI" der Clones gibt.
28.08.2009, 15:24
NafeZ Offline
8.5.1
Gut, dann muss ich ne andere Lösung finden. Danke Dir!
28.08.2009, 15:28
Was hast Du denn vor? Wenn die Clones unterschiedlich sein sollen, dann mach' doch einfach unterschiedliche SubVIs.
' schrieb:Gut, dann muss ich ne andere Lösung finden. Danke Dir!
28.08.2009, 15:34
Ich bin anderer Meinung als Y-P. Ich kenn mich zwar bei reentrant VIs (vor allem wenn sie dynamisch aufgerufen werden), nicht sooo genau aus, aber es gibt doch diese VI-Properties:
Somit hat jede reentrant Instanz (ich meine sogar) dynamisch zur Laufzeit einen eigenen Clonenamen, und somit sollte es möglich sein, auch auf jede gerade laufende Instanz zuzugreifen. Ds ist doch gerade der Gag bei reentrant, dass das VI mehrmals im Speicher ist, jeweils mit seinem eigenen Speicherbereich, und somit unabhängig von der nächsten Instanz.
28.08.2009, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2009 15:36 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Der Zugriff auf die einzelnen Clones macht ja nur zu Laufzeit Sinn und dort kann auch einfach im blockdiagramm durch Doppelklick darauf zugegriffen werden. Wenn die Fehlerbehandlung aktiviert ist können auch Sonden gesetzt werden, die dann natürlich nur die Daten dieses einen Clones anzeigen. Bei dynamisch aufgerufenen VIs mit geschlossenem FP geht es meines Wissens nicht, wäre aber glücklich, wenn ich mich irre.
Das gesagte gilt natürlich nur, wenn jedes VI seinen eigenen Speicher hat. Wenn nicht, geben die Sonden die Daten aller Clones aus.
Gruß Julius
Tipp
28.08.2009, 15:44
NafeZ Offline
8.5.1
Naja ich möchte auf eine FGV (Clone) zugreifen, um nicht für jedes meiner SubVIs die gleichen Infos zu haben. Ich habe jetzt 5 SubVIs der gleichen Art erstellt um das Prob zu umgehen, allerdings halt ich das für programmiertechnischen Unsinn, da am Ende die Performance leidet.
28.08.2009, 15:51
schrotti Offline
2009 - 2011
Eine FGV kann nicht reentrang laufen. Der Sinn einer FGV ist ja, Daten zu speichern, was zwar dann noch funktioniert, aber auf diese nur von einer Stelle aus dem Programm zugegriffen werden kann, nämlich von dort, wo auch die Daten reingeschrieben wurden. Siehe auch http://www.LabVIEWforum.de/FGV-Funktionale...ble-t13910.html
Gruß Julius
Tipp
28.08.2009, 17:34
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
NafeZ du solltest vielleicht die Struktur nochmal überdenken bzw. genauere Info´s geben.
Zur Machbarkeitsstudie:
Im Anhang ein Screenshot mit einem Vorschlag um an die VI-Referenz des Clone´s zu kommen.
Ralf
29.08.2009, 07:37
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
warum so kompliziert?
du hast doch schon die reference constant 'this VI' verwendet, somit musst du net open vi ref callen.
um ein reentrant VI von extern zu callen ohne eine idee zu haben einfach open VI reference mittels string connecten und die folgende syntax verwenden:
name.vi:X
X ist hierbei eine zahl > 0
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.035 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
  Ctrl eines Clones manipulieren NoWay 3 3.476 26.02.2015 09:24
Letzter Beitrag: NoWay
  In Baumstruktur per EditPosition auf Zellinhalt zugreifen eiko 4 5.273 10.07.2012 12:04
Letzter Beitrag: eiko
  Auf Zeit zugreifen innerhalb eines Cases 1johleh 4 4.834 10.08.2010 13:45
Letzter Beitrag: SeBa
  Auf properties in einer anderen vi zugreifen Novgorod 3 4.421 15.12.2009 21:41
  Auf Daten aus Cluster innerhalb eines Subpanels zugreifen GT123 1 4.006 23.07.2009 12:05
Letzter Beitrag: GT123
