Eingang reagiert auf 1 trigger mehrmals
08.03.2006, 16:03
s.tante Offline
ich habe gerade eine PCI-6052E (solange bis meine 6036E repariert ist). Ich möchte bestimmte programmteile über einen Trigger starten, den ich auf dem PFI 1 liegen habe. Funktioniert auch mit einem Testtrigger, der 1ms lang ist. Mein "richtiger" Trigger ist aber 500ms lang, und wenn ich den benutze, dann läuft dieses Teilprogramm 2 oder 3 mal durch. Was ist denn die Grenze für den Eingang, bis er das nur als einen Trigger sieht??
DAnke schon mal!
08.03.2006, 16:32
s.tante Offline
Ich habe ganz auf die Schnelle ein Kästchen bekommen, das mir aus den 500ms einen Puls mit 3ms macht, insofern hat sich das problem erst mal gelöst.
Allerdings wärs durchaus interessant, die Grenze zu kenne, wie lange so ein triggerinput sein darf.
also falls das einer weiss..
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 4.998 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Analogen Eingang Überwachen mmk1988 3 4.815 17.10.2016 21:32
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.787 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Analog Eingang triggern nach Digital Ausgang cobain2004 0 4.227 28.11.2014 13:49
Letzter Beitrag: cobain2004
  NI 9411 digitalen Eingang mit 10 khz abfragen Scenic626 6 7.794 17.08.2012 12:25
Letzter Beitrag: Scenic626
  'DMM'-Eingang des myDAQ Sworks 5 6.621 11.07.2012 21:09
Letzter Beitrag: Sworks
