analog input und analog output gleichzeitig definieren
31.08.2009, 13:47
ebbes05 Offline
ich möchte mit einer USB 6008 in einem Task 2 physikalische analoge Kanäle einlesen und einen analogen schreiben. Mein String sieht folgendermaßen aus:
Dev0/ai0:1, Dev0/ao0
Samplingrate 100 Hz
Range 0 ... 5 Volt
SubVi Abfolge:
DAQmx - Kanal erzeugen
DAQmx - Timing
DAQmx - Task starten
DAQmx - Schreiben
DAQmx - Lesen
Stoppen und Zurücksetzen, Error Handler
Ich bekomme keine Fehlermeldung im Simple Error Handler, trotzdem klappt es nicht. Kann jemand helfen?
31.08.2009, 14:11
1. AI und AO gehören in 2 Tasks!
2. Die 6008 kann auf AO nur Software-Updates, kein Hardware-Timing!
01.09.2009, 12:12
ebbes05 Offline
Hallo Jens, vielen Dank,
ist eigentlich logisch, habe ich übersehen, denn es kann ja nur Ein- oder Ausgabe am polymorphen Vi eingestellt werden. Jetzt habe ich ein TestVi geschrieben, weil in der komplexen Anwendung das AnalogOut immer abgebrochen ist. Ich bekomme den schon hier mehrfach diskutierten Fehler 50405, auch mit einem .exe auf unterschiedlichen Systemen. Der Fehler tritt, zum Teil schon innerhalb einer Sekunde, auf anderen, schnelleren (?) Systemen erst nach Minuten auf. Gibt es da eine Lösung? Was mache ich falsch? Das TestVi (8.6.1) liegt bei.
Viele Grüße Eberhard
Sonstige .vi  TestAnalogOut_USB6008.vi (Größe: 16,07 KB / Downloads: 326)
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.962 28.09.2022 17:08
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.838 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Umschaltzeit Input/Output NI-9375 Ch.Mueller 2 3.424 29.09.2021 06:55
Letzter Beitrag: Ch.Mueller
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.517 05.03.2021 10:04
  Synchron analog in und Counter Drehzahl Spannung Strom Messung Fehler-201314 StudiFH 1 3.977 02.01.2019 08:55
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 5.151 29.03.2017 11:26
