DAQ-Assistent fehlt
03.09.2009, 08:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2009 08:50 von Benjamin_A.)
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
Wenigstens das Problem ist jetzt gefunden! Danke!
Wo kann ich das nachschauen? In der Produktbeschreibung und im UserGuide hab ich nichts gefunden.
Habe keine Karte, sondern ein USB-Gerät (NI cDAQ-9172).
EDIT: Habs gefunden! Stand direkt beim 8.1 dabei! Wird unterstützt!
Dann hab ich ne neue Frage: Muss ich die mx8.8 Version erst deinstallieren oder kann ich das einfach drüberhauen? Und wenn ja wo kann ich nur den Treiber deinstallieren und nicht auch den Explorer? Oder ist der immer bei den mx-Versionen dabei?
03.09.2009, 08:49
DAQ-Assistent fehlt
' schrieb:Wo kann ich das nachschauen?
In dem man sich auf der NI-Seite z.B. bis zum Download-Link von DAQmx 8.1 durchklickt:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/319/lang/en
und dort mal die Readme-Datei liest:
http://ftp.ni.com/support/softlib/multifun...readme_deu.html
Und ja, da steht 9172 drin, also sollte es auch mit 8.1 laufen.
03.09.2009, 09:12
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
:)Ja hatte ich auch schon gefunden!
Sollte ich nun zuerst den alten Treiber deinstallieren oder kann man den neuen (also ja eigentlich älteren) einfach drüberinstallieren?
03.09.2009, 09:35
DAQ-Assistent fehlt
Probieren geht über Studieren, versuchs doch einfach.KA
Wobei ich erst DAQmx 8.8 deinstallieren würde! Zu finden unter Systemsteuerung->Software->Software von National Instruments.
MAX sollte egal sein.
03.09.2009, 10:31
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
1) Jawoll! Es läuft! - zumindest gibt's jetzt den DAQ-Assistenten bei mir! Vielen Dank für die Hilfe
2) Aber es gibt ein neues Problem. Ich kann einen Task konfigurieren, aber mein das DAQ-VI hat keine Ein- und Ausgänge. Noch ein Tipp woran das liegen könnte?
03.09.2009, 13:24
DAQ-Assistent fehlt
Welches DAQ-VI? Bahn
Kannst Du mal Dein Programm hochladen?
Wenn nicht hilft ein Upgrade auf "LabVIEW 2009". Big Grin
' schrieb:1) Jawoll! Es läuft! - zumindest gibt's jetzt den DAQ-Assistenten bei mir! Vielen Dank für die Hilfe
17.09.2009, 14:26
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
Hat jemand noch eine Antwort/einen Tipp, warum bei meinem DAQ-Assistenten-VI keine Ein- u. Ausgänge angezeigt werden?
Wäre sehr, sehr nett, wenn ich noch eine kurze Antwort bekommen könnte! Danke euch!
17.09.2009, 15:10
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
Oh, hatte deine Antwort nicht gesehen, Markus!
Das mit dem Upgrade hab ich mir auch schon überlegt gehabt, aber es muss doch auch so funktionieren! O
Ich habe noch gar kein Programm, sondern arbeite mich (mit Hilfe dieser Handbuch-Tutorials) gerade in LV rein.
Vorher hatte ich das Problem, dass der DAQ-Assistent gar nicht zur Verfügung stand. (DAQmx Version war zu hoch für LV 7.0)
Jetzt kann ich ihn starten, habe jedoch das Problem, dass mir die Ein- u. Ausgänge des VIs nicht angezeigt werden (mit denen ich die VIs untereinander verbinden kann)...
Deutlicher geworden, was ich meinte?
17.09.2009, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2009 15:36 von jg.)
DAQ-Assistent fehlt
Deswegen, lad doch bitte mal ein VI hoch, bei dem ein DAQ-Assi-VI bei dir keine Eingänge hat.
Glas1-> Mist:Glas2
EDIT: Irgendeine DAQ-Aktion in der Konfigurationsmaske des Assistenten hast du hoffentlich eingestellt? Sonst hat das Express-VI wirklich keine In/Outs.
18.09.2009, 12:54
Beitrag #20
Benjamin_A Offline
7
DAQ-Assistent fehlt
Na klar, ich hab irgendwas eingestellt testweise.. Wenn ich dann die Assistenten beende, ergibt sich das zweite folgende Bild. Es fehlen einfach die In/Outs. Auch der "Test" (oben, grüner Pfeil) funktioniert einwandfrei.
Konfiguration
Ergebnis
Jemand nun eine Idee, woran das liegen könnte?
Entschuldigt bitte meine Anfänger-Fragen! ;-)
Dankeschön!
  DAQ Assistent jodh14 8 6.065 12.11.2020 13:15
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.225 11.12.2018 15:49
  DAQ-Assistent stephan480 2 4.677 15.06.2018 16:51
  Signalverzögerung oder Signal fehlt ganz ReneP 5 4.399 03.08.2011 09:59
Letzter Beitrag: ReneP
  DAQ Assistent santaclaus 1 5.087 22.12.2008 11:08
